Si vous avez réinstaller la dernière version du plugin du 15-04-21 c’est normal il y a un petit problème qui est en cours de correction par le développeur.
Faite une recherche juste sur le tag du plugin xiaomihome vous allez trouver tout un tas de sujet en parlant avec une correction provisoire à apporter
Maintenant si vous avez une sauvegarde du plugin d’avant cette date il vous suffit de réinjecter cette dernière a l’aide de jeexplorer par exemple après l’avoir préalablement extrait de votre sauvegarde
J’ai recuperer le nouveau Token ce n’est pas ca le probleme.
la du coup j’ai restaurer jai un autre message.
Equipement non trouvé. Veuillez vérifier l’IP et relancer
Alors que j’ai verifier 10595 fois l’adresse ip ( mis en fixe sur mon routeur et le Token copier coller)
Sur la dernière version du plugin il y a u. Problème avec les appareils WiFi, Lunarok est dessus.
Si tu a la dernière version du plugin est un Backup pour récupérer un version antérieure.
Après je ne pas t’aider plus.
