Après une restauration, je ne parviens plus a accèder à Jeedom, j’ai ce message
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ‹ jeedom.view › doesn’t exist : SELECT id, name, display, order, image, configuration FROM view ORDER BY order
Cela est arrivé après la dernière mise à jour
Je suis sur Odroid C4 en debian 11
Es tu sur que la restoration a bien fini ? Attention suivant le jeedom ca peut prendre jusqu’a 1h.
Je ne sais plus et maintenant si j’essaie de me connecter à Jeedom, j’ai ce message et pas de connection
je le saurai pour l’avenir
Une petite question
J’ai un Odroid C2 avec debian 10 qui fonctionne très bien, en attendant une solution à mon problème
est ce que je peux utiliser une sauvegarde d’avant mon problème et la restaurer sur l’Odroid C2 ?
Oui sans soucis
Merci, je fais
et pour la remise en route de l’odroid C4 vous avez une solution ?
fais sans souci, merci
pour l’odroid C4, peut être avec Putty en SSH ?
Oui tu peux et tu fais :
php /var/www/html/install/restore.php
Ca devrait corriger.
un peu plus d’explication s’il te plait car mes compètences ne vont pas jusque là ![]()
Ben ca relance la restoration avec le backup le plus recent tout simplement
Super et merci beaucoup, l’opération à réussie
grâce à ton intervention.
Une autre petite question, mon Odroid C2 (debian 10) n’a jamais été mis à jour. Si je fais un apt upgrade et un apt update: je ne risque rien ? (je sais je suis en dehors du sujet mais il y a longtemps que je souhaite poser cette question.
La je peux pas te dire ca dépend de la distribution des repos et de pas mal de chose.
OK merci pour le temps passé avec moi
