Le probleme vient de DSM ?
Et non du Syno ?
Désolé pour mon retour très tardif !
J’ai trouvé d’autres info : les synology utilisent différents kernel en fonction des CPU (source : Synology Archive Download Site - Index of /download/ToolChain/toolchain/7.1-42661)
Par exemple, j’ai un DS216+ sous DSM 7.1 qui a un intel braswell avec le kernel 3.10.108 et ne peux pas utilise l’apache debullseye … même avec la future version DSM 7.2…
J’imagine que les syno avec le kernel 4.4.180 ne doivent pas avoir ce problème ?
C’est vraiment cool d’avoir fait plusieurs tags mais ça doit pas très pratique à maintenir.
Non, c’était un peu pointu à mettre en place au début, mais maintenant ça build automatiquement les tags au fil de l’eau dès que les versions 4.3 et 4.4 sont modifiées. (pourvu que ça dure ^^ )
Bonjour pifou,
référence : https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/docker
test sur VM debian 11.6 :
docker images jeedom : (Docker)
TAG IMAGE ID CREATED Statut install.sh VERSION
4.3-buster 2f0bff3698ce 3 days ago NOK (mire login en boucle) alpha alpha
4.3 26d3be477227 3 days ago NOK (mire login en boucle) alpha alpha
4.4-buster a4816efb8c0d 3 days ago OK beta beta
4.4 0b3fcd4048e8 3 days ago OK beta beta
latest 84eeeb458ce6 8 weeks ago NOK (problème mariadb) alpha V4-stable
Sur les 5 images disponibles, il y en a que 2 qui s’installent correctement (celles avec install.sh et VERSION = beta).
EDIT : les images ont été régénérées depuis mes tests.
akenad
Bonjour Akenad,
En effet, les images Docker sont mises à jour: désormais le tag latest = 4.3 et c’est la branche V4-Stable
. ça corrige en particulier le problème mariadb. Je n’ai pas reproduit le pb de mire login en boucle, sais pas d’où ça venait.
Le tag 4.3-buster c’est aussi la version V4-Stable (mais juste sur une debian buster au lieu de bullseye) visible dans la version OS dans la page santé de Jeedom.
La colonne ‹ install.sh › dans ton tableau c’était quoi ? On ne publie plus d’image docker pour la branche alpha. Seulement beta, et V4-Stable. beta à ce jour c’est donc logiquement les tags 4.4 (version from from bullseye) et 4.4-buster
Bonjour pifou,
pour chaque TAG Docker jeedom, c’était le chemin paramétré du script d’installation de Jeedom correspondant :
install.sh alpha : https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/alpha/install/install.sh (contient VERSION=V4-stable)
install.sh beta : https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/beta/install/install.sh (contient VERSION=V4-stable)
install.sh V4-stable : https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/install/install.sh (contient VERSION=V4-stable)
mais la variable VERSION était surchargée lors de l’exécution de install.sh, exemples :
4.3 :
RUN |3 DEBIAN=bullseye WEBSERVER_HOME=/var/www/html VERSION=alpha /bin/sh -c sh /tmp/install.sh -v ${VERSION} -w ${WEBSERVER_HOME} # buildkit
4.4 :
RUN |3 DEBIAN=bullseye WEBSERVER_HOME=/var/www/html VERSION=beta /bin/sh -c sh /tmp/install.sh -v ${VERSION} -w ${WEBSERVER_HOME} # buildkit
latest :
RUN |3 DEBIAN=bullseye WEBSERVER_HOME=/var/www/html VERSION=V4-stable /bin/sh -c sh /tmp/install.sh -v ${VERSION} -w ${WEBSERVER_HOME} # buildkit
VERSION correspond à la colonne < VERSION > dans mon tableau.
La commande RUN étant visible lorsqu’on clique par exemple sur le tag latest correspondant à cette copie écran :
actuellement :
4.3 :
4.4 :
latest :
akenad
Ok donc avant, le tag 4.3 correspondait à la version alpha c’était n’importe quoi
Aujourd’hui on a une situation normale. La variable VERSION a toujours la même valeur dans le code, mais il ne faut pas en tenir compte puisqu’elle est surchargée à l’exécution dans tous les cas.
TAG VERSION
3.3 V4-Stable
latest V4-Stable
3.4 beta
beta beta
Pourquoi la V4.3 buster tout fonctionne ?
Qu’elle est cette version ?
Désolé je ne comprends pas
merci
Parce que la version bullseye rencontre trop de problème avec jeedom
est ce que cela va s’arranger ?
Est ce un probleme de mise à jour coté synology ?
Car ce n’est pas très net clair pour moi
merci Didier
Oui c’est bien un problème de mise à jour côté Synology.
Jeedom fonctionne très bien avec Debian Bullseye maintenant sur tout type de matériel, sauf le Synology avec leur OS spécifique, mal maintenu. Je crois que les nouveaux syno n’ont plus le problème mais en tout cas les anciens ne sont pas mis à jour… Et c’est pour ça qu’on continue de maintenir une image Docker sous buster
Pour info mon jeedom est sur un synology (DS218+) en docker avec l’image debian 11 et aucun soucis tout marche.
J’ai testé aussi avec la version latest
tout fonctionne : tous les plugins : zwaveJS, Zigbee, Enocean, Broadlink, …
sauf le plugin networks qui étai aveugle : pas moyen de détecter un téléphone ou autre IP
merci
Hello, j’ai duré tant que j’ai pu sur la docker 4.3 exactement pour cela, car je suis sur un synology DS1815+ bloqué en DSM 7.1… sauf que depuis quelques semaines les dernières versions de zwaveJS, zigbee avec mqtt et compagnie ne se mettent plus à jour sous buster. C’est donc la fin de l’aventure sous docker pour moi si je comprends bien, sauf à racheter un NAS plus récent ?
l’image Jeedom sous Debian Buster existe aussi en 4.4 , elle ne marche pas ?
docker pull jeedom/jeedom:4.4-buster
Après, depuis le temps il est possible que l’appli synology ai reçu la mise à jour adéquate, je ne connais pas le problème mais j’espère quand même que ça leur arrive de faire des maj système ?
Je suis avec jeedom/jeedom:4.3-buster avec DSM 7.2.1-69057 Update 5
Jeedom maj 4.4.19
Ça marche très bien
Ils en font… Pendant 7 ans pour être plus précis. un peu comme sous mac, il ne faut pas espérer avoir un matériel ayant un support logiciel plus de 7-8 ans par son constructeur. Concrètement mon modèle (DS1815+) restera ad vitam eternam sous DSM 7.1, donc j’ai bien le bug remonté dans le premier post, mais c’est ma malédiction on dirait
Rien à voir je suis aussi en 4.4, mais certains plugins ne s’installent plus car je reste sous buster. en OS dans mon docker, si je passe sur bullseye j’ai le bug du premier post. C’est la faute à mon matériel et je ne peux rien y faire. C’est comme ça.
Ok je comprends mieux, tu es bien sur l’image 4.4-buster mais en effet certains plugins ne sont plus compatibles avec debian buster… Pour zwave tu peux continuer avec jmqtt et le container zwavejs à côté. Pour zigbee je ne connais pas, il y a peut être d’autres alternatives équivalentes.
