Problème ajout module rfxcom
Je suis nouveau sur Jeedom, mon Jeedom est installé sur un pi3.
Tout est en place mais je rencontre déjà une difficulté à l’ajout de mes modules rfxcom.
Je rajoute par exemple un module DIO54700 branché a un interrupteur physique.
Il s’agit simplement d’un module censé envoyer une commande ON ou OFF. Je voudrais ensuite me servir d’un scénario pour allumer ou éteindre une ampoule hue (également bien intégrer dans mon jeedom)
Lorsque j ajoute mon module, il remonte dans mes commandes :
  • Bt2 qui semble correspondre a la position ON et signal.
Si j’ajoute la commande bt2 dans les actionneurs du scénario « plafond ON » ma lumières s’allume. Par contre comment envoyer la commande OFF ? La seconde position ne semble pas être reconnu et « signal » ne donne rien.
J’ai le même souci avec des télécommandes RF type DIO 54760, tous mes boutons ON sont reconnus mais pas les boutons OFF, donc je n’arrive pas à paramétrer mes scénarios d’arrêt.
J’étais avant sur Domoticz et cela fonctionnait comme cela. Peut être que je n’applique pas la bonne méthode sous Jeedom. Je n’ai pas trouver de tuto pour comprendre ce fonctionnement.
Merci de votre aide.
Le 54700 ne renvoie que des états Ouvert/Fermé.
Tu dois tester BT2 (ou BT1 si tu branches l’autre aussi) pour savoir dans quel état est ton interrupteur.
Dans tous les cas, il ne s’agit jamais de commande.
