J’avoue que je suis bloqué. J’ai essayé de rechercher mais sans grande réussite.
Je suis en jeedom 4.1.20 sur rpi3.
Je débute dans jeedom. Je me paramètre un design pour activer/désactiver mes équipements wifi. Je voulais faire un tableau avec le nom de l’équipement, un bouton On, un bouton Off et un bouton limité.
Les boutons fonctionnent. Donc j’étais plutôt content. Je me dis, le « bouton » par défaut est pas très joli. Je vais appliquer avec l’option widget une image « On » ect…
j’avoue que j’ai utilisé les icones proposées par SALVIAF
Je fais l’image ON : ça fonctionne!
Deuxième colonne rien. Le bouton par défaut disparait…
Je continu à chercher. Je me dis, on essayer d’appliquer le widget ON sur les bouton OFF. ça ne marche pas. Je remets « par défaut » le bouton réapparait. Je fais un widget pour la troisième fonction (limité), ça fonctionne.
Donc je suis bloqué sur ma colonne des boutons Off… et je ne comprends pas du tout ce qui se passe.
Bonjour @Existenz62
Que veuxtu faire exactement ? Un bouton ON/OFF de ton WIFI avec une image personnalisée et à côté un bouton Wifi limité ? ou un bouton On, un bouton Off et 1 bouton wifi limité ?
Peux-tu nous faire une copie de ton équipement (commandes) afin d’avoir plus de details de ta config ?
Norbert
c’est bien un bouton de chaque. Mes équipements ont été créés avec le plugin Livebox.
Ensuite j’ai créé un virtuel pour avoir dans un seul équipement ce qui m’intéressait :
J’ai mis le tout sous forme de tableau :
Pour ceux qui se posent la question, j’ai à peine 1Méga en ADSL donc tout le monde ne peut pas pomper sur internet en même temps.
Après il y peut-être plus simple et je me prends la tête pour rien…
J’ai du mal à voir comment tu as paramétré tout ca.
A mon sens, le plus simple est que tu crées dans ton virtuel des interrupteurs virtuels pour chacune des commande on/off (cf https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/programming/virtual/ - interrupteurs virtuel , en sachant que si tu as plusieurs interrupteurs virtuels dans un meme équipement, il faut les numéroter on 1, off 1 et etat 1).
Une fois que tu as créé des interrupteurs virtuels, tu crées les widget associés (outils>>widgets) pour associer les bons icones (type action, sous-type defaut, Template img) et ton tableau dans lequel tu vas positionner tes icônes.
Tu associes tes commandes virtuels au bon Widget (via le bouton « appliqué à » dans widget)
Tu n’auras ainsi qu’une seule case par équipement à allumer/éteindre. 1 seul icône qui basculera de on à off
Norbert
Merci de ton aide Norbert. C’est l’option que je pensais faire au tout départ. Sauf que les interrupteur d’action sont pour deux positions? Je perds le limité. Ça me plaisait assez les trois boutons visuellement. Je vais peut être passez sur une icône ON et ensuite un interrupteur limité/OFF.
Par contre pourquoi je peux mettre une icône en colonne 2 et 4 et pas en colonne 3…
Je pense que tes 2 commandes ON/OFF sont paramétrées en partie en mode interrupteur virtuel, ce qui n’est pas le cas de l’interrupteur « limité ». Je pense par exemple que si tu utilises le plugin IconAction de @Salvialf il est fait pour gérer du ON/OFF sur un seul bouton.
Fait des screenshot de ta config de tes 3 commandes ON/OFF/LIMITE, onglets configuration et affichage
Norbert
Le widget « wifi on » :
Le widget « wifi Off » :
Si je prends par exemple l’équipement dans le virtuel « Ps4 Wifi Off » :
Je sens que la réponse va être simple…
encore merci du coup de main en tout cas.
