J’utilise le plugin APC-UPS sur mon infra avec 2 onduleurs, un 750 et un 950.
Le 750 est branché directement sur le jeedom et récupère les informations via la 127.0.0.1:3551 => Cela fonctionne et j’ai la remonté d’info.
Par contre, pour le 950 qui envoi ces infos sur un autre debian sur une ip en .230, je n’arrive pas à avoir l’affichage entier mais uniquement la charge :
Je ne pense pas que le problème soit réseau car lorsque nous regardons les logs du plugin, nous voyons bien les infos du 950 remonter :
Ton onduleur en local à fonctionné du premier coup ?
Peux-tu nous monter la configuration de tes équipements.
As-tu des erreurs dans le log http.error ?
As-tu des erreurs lors de la sauvegarde de l’équipement ? (Erreur 500)
As-tu un message de Jeedom t’indiquant qu’il y a un problème avec le plugin du type : « La tache du plugin::cron n’arrive pas à finir à cause du plugin : apcups … » ?
En effet j’ai les erreurs que tu indiques quand j’essaye d’ajouter un élément, la roue tourne indéfiniment en finissant par une erreur 500. Un F5 permet quand même d’avoir accès à l’équipement créé. Et en effet, lorsque il est activé, on obtient l’erreur « La tache du plugin::cron … », pour cela que vous voyez l’équipement désactivé dans mon screenshot.
Je n’ai pas regardé dans le http.error vu que j’avais bien les remontées en CLI.
@anon7588811, je vois qu’un bon sujet est en effet en cours sur le même type de problème et que tu as déjà fait pas mal d’analyse
A voir dans la prochaine MAJ.
je suis intéressé par ce que tu as fait.
je m’explique, j’ai un rapberry qui me sert de serveur octoprint pour mon imprimante 3D, ayant ras le bol des coupures de courant, j’ai investi dans un apc. J’ai installé apcupsd sur le pi, et je voudrais envoyer les infos de l’apc au plugin jeedom, mais je sèche sur la doc du plugin et plus précisément :
<Modification d’apccontrol pour activer le push
Dans le fichier /etc/apcupsd/apccontrol, vous devez ajouter en début une ligne pour appeler Jeedom sur les évènements.
Copier celle qui est présente sur Jeedom>
Compte tenu de ce que tu as écrit plus haut, tu as su faire cette partie, pourrais tu m’indiquer ce que je dois faire, je n’ai pas trouvé sur le forum.
bon, en creusant, j’ai un pb avec les dépendances.
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main apcupsd arm64 3.14.12-1.1
404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/a/apcupsd/apcupsd_3.14.12-1.1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
