Je rencontre un comportement étrange avec Jeedom Connect sur un Samsung Galaxy S23 Ultra.
Samsung Wallet affiche le raccourci de ma carte bancaire en bas de l’écran uniquement lorsque je suis dans Jeedom Connect. J’ai pourtant One UI Home configuré comme lanceur par défaut et non Jeedom Connect.
J’ai désactivé les options d’affichage au premier plan de Samsung Wallet mais le raccourci reste présent dans Jeedom Connect.
J’ai l’impression que Samsung Wallet considère Jeedom Connect comme un écran d’accueil (launcher) ou une application de type dashboard.
Avez-vous déjà rencontré ce comportement ou existe-t-il un paramètre permettant d’éviter que Jeedom Connect soit identifié comme un écran d’accueil par Samsung Wallet ?
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.21.0 stable
Version OS : debian 12.13
Version PHP : 8.2.30
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
Iphone Lorène : v1.8.0 (56) stable sur ios [os : 17.5.1] (polling) - PA
Iphone PAPA : v1.22.0 (93) stable sur ios [os : 26.2] (polling) - PU
Note 10 Malo : v1.25.0 (1798) stable sur android [os : 31] (polling) - PU
NS Panel PRO : v1.12.0 (1494) stable sur android [os : 27] (polling) - PUL
s22 Ultra Laura : v1.25.0 (1798) stable sur android [os : 36] (polling) - PU
s23 gabo : v1.25.0 (1798) stable sur android [os : 36] (polling) - PU
Essayes peut-être de définir Jeedom Connect comme laucher par défaut puis definir à nouveau ton laucher habituel. Sinon un redémarrage du téléphone ou de l’application Samsung Wallet ?
Merci pour la piste.
Malheureusement cela ne change rien. J’ai testé le passage de Jeedom Connect en launcher par défaut puis le retour sur One UI Home, ainsi qu’un redémarrage du téléphone.
Ce comportement est présent depuis le début de mon utilisation de Jeedom Connect et je l’ai constaté sur plusieurs téléphones Samsung différents, pas uniquement sur mon appareil actuel.
Samsung Wallet affiche systématiquement le raccourci de ma carte bancaire lorsque je suis dans Jeedom Connect, alors qu’il ne s’affiche pas dans la plupart des autres applications.
Je me demande donc s’il n’y aurait pas quelque chose dans Jeedom Connect (mode plein écran, activité déclarée, comportement de type dashboard, etc.) qui ferait que Samsung Wallet considère l’application comme un écran d’accueil ou un launcher.
Je peux faire d’autres tests ou fournir des informations complémentaires si besoin.
Tu as essayé de regarder du côté des réglages systèmes de l’appli (appui long sur l’icône et menu Infos) ?
En effet c’est pareil chez moi, je n’y avais jamais fait attention !
C’est probablement parce que Jeedom Connect peut être définie comme lanceur par défaut.
Personnellement je n’y vois pas vraiment d’inconvénient
Je comprends l’idée, mais dans mon cas c’est quand même assez gênant.
J’utilise la navigation par gestes Samsung et j’ai configuré le geste depuis le milieu du bas pour revenir à l’accueil. Du coup, à chaque fois que je fais ce geste dans Jeedom Connect, Samsung Wallet a tendance à s’afficher ou à vouloir sortir la carte bancaire.
Quand on utilise souvent l’application, ça devient vite pénible car on déclenche régulièrement Wallet sans le vouloir.
S’il existait un moyen d’empêcher Jeedom Connect d’être vu comme un launcher potentiel par Samsung Wallet, ce serait vraiment appréciable.
Je comprends. En attendant une meilleure solution, il est possible dans Samsung Wallet de désactiver l’affichage de l’accès rapide sur les lanceurs d’application (et le conserver uniquement sur l’écran de verrouillage et écran éteint).
Paramètres > Accès rapide > Gestes de glissement vers le haut > Décocher “Écran d’accueil”.
J’ai testé cela fonctionne très bien.
Il y a peut-être autre chose à jouer avec Bixby routine + Good Lock. Par exemple, passer en navigation par bouton (au lieu de geste) quand Jeedom Connect est ouvert.
Dernière piste, utiliser la genialissime app Tasker pour créer un bouton “home" sur l’écran quand Jeedom Connect est ouvert.
N’ayant pas d’appareil Samsung, je ne peux pas tester grand chose…
JC possède effectivement 2 activités différentes dont une en mode launcher.
Si c’est ça le problème, désolé mais je vais pas m’amuser à compiler une autre version dépourvue de cette activité.
Merci pour l’explication.
Je comprends tout à fait que vous ne souhaitiez pas maintenir une version spécifique de l’application sans cette activité.
En revanche, pensez-vous qu’il serait envisageable, dans une future version, d’ajouter une option permettant d’activer ou désactiver la fonction launcher dans Jeedom Connect ?
Cela permettrait aux utilisateurs qui n’utilisent pas Jeedom Connect comme écran d’accueil de désactiver cette fonctionnalité et d’éviter certains effets de bord, comme le comportement de Samsung Wallet que nous avons identifié ici.
Bien entendu, ce n’est qu’une suggestion d’évolution. Maintenant que l’origine du problème est connue, j’utiliserai la solution de contournement côté Samsung Wallet.
Merci pour votre retour et pour le travail réalisé sur Jeedom Connect.
Non désolé on ne peut pas.
Les activités sont déclarées dans le fichier manifest de l’application. Les éléments dans ce fichier sont codées en dur.
