Oui, ensuite suivre les étapes de 1 à 9
ok merci je reviens vers toi pour dire si ok quand j’aurais fait les étapes de 1 à 9.
atout
ca bloque à l’étape 6
Préparez la commande Certbot
Exécutez l’instruction suivante sur la ligne de commande sur la machine pour vous assurer que la commande certbot peut être exécutée.
sudo ln -s / snap / bin / certbot / usr / bin / certbot
j’ai la réponse
: la cible ‹ certbot › n’est pas un répertoire
Sans doute encore une fois un souci de syntaxe … il y a pas autant d’espaces dans la commande à faire
c’est un copié/collé de la commande proposé sur le site
Dans ce cas, c’est une étape avant qui ne marche…
c’est différent de
sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
ca bloque j’avais déjà eu se souci je me rappelle plus comment j’ai fait, voici le retour d’erreur avec la commande : sudo certbot --apache
Enabled Apache rewrite module
Waiting for verification…
Challenge failed for domain www…ovh
http-01 challenge for www…ovh
Cleaning up challenges
Some challenges have failed.
IMPORTANT NOTES:
The following errors were reported by the server:
Domain: www…ovh
Type: connection
Detail: Fetching
http://www…ovh/.well-known/acme-challenge/…:
Timeout during connect (likely firewall problem)To fix these errors, please make sure that your domain name was
entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
your computer has a publicly routable IP address and that no
firewalls are preventing the server from communicating with the
client. If you’re using the webroot plugin, you should also verify
that you are serving files from the webroot path you provided.
DNS pas à jour ou port 80 pas redirigé
en effet j’étais sur de l’avoir ouvert le port 80 c bon cela a fonctionné
merci naboleo tu es au top
bon weekend
Sujet à clore dans ce cas.
Bon we
Le tool est toujours certbot mais à présent il est distribué par snap et pas apt (sur debian); snap étant un system alternatif (et commun à d’autres distrib) en quelque sorte.
Ok. Merci pour les détails c’était confus dans ma tête
