Probleme accès configuration plugin Homebridge
Bonjour @nebz ,
je suis sous la beta de homebridge, depuis la dernier mise à jour jeedom et homebridge, j’ai relancé les dépendance et depuis impossible d’accéder à la configuration du plugin. La roue de chargement tourne en continue. Et le deamon en transparence semble NOK.
Oui le core loupe parfois un message je pense…
Un reboot resoud le probleme.
Ou bien tu utilises le mode dev de ton navigateur et supprimé le div par dessus et tu lances le demon et ça passera :wink:
Ou bien tu lances le demon via un code bloc d’un scénario temporaire :
homebridge::deamon_start();
Ou via jeelink
Merci le reboot n’a rien changé, j’ai donc utilisé le code bloc dans un scénario. Le demain s’est bien lancé mais j’ai le message : " Info : Vous n’avez pas de concentrateur Homekit, homebridge ne fonctionnera pas à distance" pourtant sur mon iPhone j’ai bien l’état des différents accessoires et tout semble fonctionner.
Il lui faut un peu de temps pour les détecter (si tu en as), retourne sur la page config
Ok c’est tout bon merci
