Probleme acces 4G (Pas jeedom)
Suite à plusieurs années de débit ADSL déplorable, j’ai profité du confinement pour basculer en 4G (Abt Freebox Crystal + Abt Free Mobile).
Mes équipements :
TP-Link MR600 (avec antennes extérieures) avec IP: 10.168.1.254 raccordé sur un ORBI RB40 en IP: 10.168.1.100 sur le port WAN et 192.168.1.XXX sur le LAN
Parmi les équipement LAN, j’ai un PC en IP 192.168.1.91 sur lequel est installé un serveur PLEX.
J’aimerais joindre depuis l’exterieur ce PC. Cela fonctionnait très bien avec mon ancien opérateur ADSL (IP fixe) mais cela ne fonctionne plus depuis que mon IP publique change.
pour l’instant, voila ce que j’ai fait :
Sur le TP-Link :
Sur le ORBI :
Lorsque je tape sur un navigateur : MonIP_Publique:1234 il ne se passe rien.
Y a t il autre chose à faire pour atteindre le PC qui héberge Plex ?
Merci de m’avoir lu.
Vérifie l’adresse IP externe que tu as en 4G. Si, elle est 100.x.x.x, ton opérateur utilise probablement du NAT global pour son réseau.
Pour le valider, vérifie alors que ton adresse externe vue du net est bien différente ou identique à celle reçue précédemment. Teste avec l’url: http://checkip.dyndns.com/
Si elle est identique, cela dévrait fonctionner. Si elle est différente, il faut utiliser la solution DNS de jeedom pour accéder à ton jeedom.
Merci de t’intéresser à mon souci.
Alors non, mon IP ne commence pas par 100 (pourquoi 100 ?), et elle change tout les jours.
Et Jeedom n,est pas concerné, j’ai un pack Ultimate, donc le DNS.
Généralement les ISP utilisent cette plage 100.x.x.x pour leur global NAT.
As tu vérifier que l’adresse externe connue de ton router est la même que celle donnée par l’url déjà mentionnée ?
Autre chose, j’ai un problème de compréhension de test adresses IP.
Tu semble avoir le même subnet 192.168.1.x/24 sur le wan et le lan de ton ORBI RB40. Si, c’est cela, tu as un problème de routage.
Peux tu accéder à internet avec un PC (ou autre) connecté sur le lan de ton Orbi ?
Les réseaux 4G sont routés, tu ne pourra pas accéder à tes équipements depuis l’extérieur comme sur une ligne fixe classique, avec une simple règle NAT.
Tu peux le vérifier siimplement : regarde ton ip publique sur ton routeur 4G, et regarde ton ip sur un site comme monip.com, elles seront différentes.
En 4G, pas le choix : VPN. Il te faut une ip publique non routée, connectée en VPN à ton réseau.
Le DNS jeedom fonctionne comme ça.
Hello
Merci pour ta réponse. Effectivement, l’IP publique de mon routeur 4G est bien différente que l’IP donnée par monip.com
Du coup, lorsque tu dis qu’il me faut un VPN, concrètement je dois faire quoi ?
Comme tu disposes du pack power : utiliser le dns jeedom qui te créera le vpn. Ça fonctionne au poil c’est ma config (box 4g pas par choix mais seule solution dans ma campagne perdue).
Il te faut le plugin openvpn pour cela.
Si tu veux changer le nom de ton URL : Personnalisation du nom du DNS Jeedom - Forum Communauté Jeedom
Alors je répète :
Je n’ai aucun souci pour joindre mes Jeedom :smile:
J’utilise le bien le DNS.
Mon problème concerne mon serveur PLEX
Oups. Désolé :sweat_smile:
Un vpn est possible à configurer manuellement, chez ovh par exemple, mais comment dire… J’ai essayé mais j’ai abandonné…
Pas de problème. :smile:
J’en suis la aussi. Je crois comprendre, teste des choses et au final ça marche jamais :smile:
Le principe est celui là : https://electrotoile.eu/serveur_client_OpenVPN.php
A noter que certains routeurs 4g peuvent nativement faire du vpn.
Mais dans notre cas la partie adsl est situé sur un serveur dédié à louer. Par exemple un serveur VPS sur lequel tu installes le serveur vpn. Ton débit sera celui du serveur vpn par contre bien entendu.
Tuto chez ovh par exemple : VPS | Documentation OVH
PS : j’espère que je ne dis pas trop de bêtises et que je ne vais pas me faire tirer les oreilles par un vrai spécialiste :sweat_smile:
Merci à tous pour vos réponses.
Mon fils a résolu le problème en prenant un abonnement PureVPN.
