Tous d abords je remercie d avance tous ceux qui pourrons m’aider / m orienter pour avancer sur ma problématique de gestion de chaudière gaz. Je vous explique m’a problématique.
J’habite en maison à étage, chauffée en chaudière gaz, radiateur manuel et thermostat contact sec non programmable filaire dans le salon.
Afin de faire des économies de gaz et aussi pour le coter chaleureux / coin du feu , j’ai fait installer un poêle à bois.
Problème, si je fais du feu dans le salon, comme la chaudière est réglé sur le salon, elle ne chauffe évidement pas les étages . hors la chaleur de poêle à du mal à remonter dans les étages. Il me faut donc un moyen de d’activer la chaudière , malgré le poêle, de couper les radiateurs du rez de chaussez et de réguler la température avec les radiateurs de l étage.
j’ai donc pensé à installer un thermostat sans fil, brancher en contact sec sur la chaudière, que je pourrais bouger à l 'étage l hiver, associé à des têtes thermostatique sur tous les radiateurs (11 aux total)
mais quitte à tout changer j’aimerai avoir une solution domotique centralisé via l interface jeedom, si possible sans passer par un bidouillage via esp32 et sans systeme cloud dependant. je pensais a une solution zwave ou zigbee.
j’ai déjà une clef zwave, un raspberry pi 3 sur lequel je peux installer jeedom .
parmi les question que je me pose :
->Je n’ai pas trouvé de thermostat zwave ou zigbee compatible , mobile et moderne.
→ quelle tête thermostatique serait la plus adapté : rapport qualité prix , autonomie, compatibilité Jeedom, bruit (à priori certaine son bruillante)
->y’a t il une autre solution plus adapté pour régler mon problème de chaudière ?
salut, plutôt que de mettre des thermostatics sur chaque radiateur, je partirais plutôt sur une vanne 3 voies ; après si ça t’intéresse, j’ai fais un code pour un thermostat avec sonde ( tu peux ajouter jusqu’a 8 sondes) très simple et pas cher a mettre en place, tout est en local et pilotable avec jeedom ou telephone (mais c’est de la bidouille esp8266).
Pas besoin de thermostats utilise les sondes de températures des vannes thermostatique, un modules contact sec et le plugin thermostat de jeedom.
Il y a pas mal de têtes thermostatiques en zwave ou zigbee. Je n’en possède pas et je ne peux pas te conseiller.
Bonjour, bonne idée de virtualisé complétement le thermostat , c’a evite de devoir le deplacer constamment. par contre je ne fait pas très confiance dans mon Raspberry pi niveau fiabilité pour géré un thermostat purement virtuel. il me faudrait surement une box plus adapté.
Ton poêle ne chauffe pas l’eau des radiateurs, il vient chauffer l’air
Ta chaudière chauffe de l’eau qui circule
c’est 2 systèmes antagonistes, donc pas de vannes 3 voies.
par exemple j’utiliserai une domotique jeedom qui indique qui chauffe par exemple basé sur la détection de chaleur à proximité du poele, comme ça il prend le relai que quand il est vraiment chaud. quand le poele est chaud, je couperai la chaudière via contact sec + module zigbee/zwave. une autre solution serait un virtuel jeedom sous forme de bouton que tu commutes manuellement. comme ça c’est toi qui décide qui chauffe.
tu peux aussi décider de laisser les 2 ensemble pour chauffer le 1er et de couper les radiateurs du rdc via des têtes thermo
le capteur du plugin thermostat peut être au 1er sans souci.
Effectivement, ne reposez pas votre système de chauffage entièrement sur la domotique (jeedom ou autre), si domotique plantée vous allez venir crier à l’aide ici en disant que vous avez froid (on voit des posts comme ca chaque semaine en hiver…)
jeedom doit pouvoir contrôler la/les consigne(s) mais au cas où elle doit pouvoir être contrôlée par un autre moyen (manuellement s’il faut)
J’ai déjà un raspberry pi 4 avec un ssd et il plante au moins une fois par mois… néanmoins, il est sous raspbian et gère une camera de secu avec reconnaissance AI sous tensorflow donc je lui en demande probablement trop ^^.
Dans tous les cas je laisserai le thermostat filaire en place et ses fils de contacts sec en attente à proximité de la chaudière. peut être qu’un switch pour repasser en mode filaire en cas de besoin pourrais être intéressant, faudrait que je me renseigne sur ce qui est faisable. Peut etre un commutateur inverseur 3 position
