bonjour , je n arrive pas a installer ma box somfy switch si quelqu un peut m aider a priori c est une histoire de token ou gateway mais je bloque malgré mes recherches…
j ai essayé sans et avec adress ip
si quelqu un peut m aider merci d avance…
Informations Jeedom
Core : 4.4.20 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : TaHomaLocal
Version : 2025-09-13 20:36:04 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
Il vous faut creer un token.
Supprimez le token qui apparait sur vos copies d’écran et créez en un nouveau.
Sortez de la page avec Sauvegarder
Super!
merci, en faite j avais créer le token via l appli et non le plugin c était ça le problème…
Merci beaucoup
salut et encore merci pour l aide j aurais une derniere petite question en passant,
je n avais pas de retour d etat des volets et avec une erreur cron not enable,
j ai dut cocher la case cron pour que le demon puisse se lancer et avoir un retour d etat je n ai pas trouvé d info supplementaire la dessus, a part aborder dans un sujet du forum ou a priori cron ne doit pas etre cocher…actuellement j ai donc cron 10 et cron cocher, mais je ne sais pas si c est bien…
merci d avance
Oui les deux crons cron et cron10 doivent être cochés
super,
merci pour la reponse et la reactivité…
bonne journée
