Je viens d’acquérir 2 micromodules On-Off Xiaomi Aqara, et je les ai intégrés chacun sur une clé différente, l’un sur Conbee2 et l’autre sur EZSP - les deux étant actives et fonctionnelles dans le plugin.
Mon souci c’est que bien que les 2 semblant correctement intégrés, l’utilisation du on-off sur chacun depuis Jeedom me retourne un message d’erreur. Les voici depuis le module connecté sur la Conbee II.
Pour le off :
Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8065/device/command(PUT), data : {« ieee »:« 54:ef:44:10:00:19:01:b0 »,« cmd »:[{« endpoint »:1,« cluster »:« on_off »,« command »:« off »,« await »:1}],« allowQueue »:false} erreur : {« state »:« error »,« result »:« [54:ef:44:10:00:19:01:b0][zdevices.command] Cluster not found : on_off »,« code »:0}
Pour le on :
Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8065/device/command(PUT), data : {« ieee »:« 54:ef:44:10:00:19:01:b0 »,« cmd »:[{« endpoint »:1,« cluster »:« on_off »,« command »:« on »,« await »:1}],« allowQueue »:false} erreur : {« state »:« error »,« result »:« [54:ef:44:10:00:19:01:b0][zdevices.command] Cluster not found : on_off »,« code »:0}
Le micromodule fonctionne normalement depuis son bouton physique.
Je ne récupère pas non plus ni l’état, ni la conso (mais pas de message d’erreur).
J’ai essayé de recréer les commandes, mais sans succès.
Voici les infos brutes d’un des deux modules (celui dont j’ai posté les erreurs) :
"ieee": "54:ef:44:10:00:19:01:b0",
"nwk": 34671,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-62",
"last_seen": "1634728143.40596",
"node_descriptor": "01:40:8e:5f:11:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "LUMI",
"model": "lumi.switch.n0agl1",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 21
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "LUMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.switch.n0agl1"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "Aug 8 2020"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 0
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": ""
"id": 2,
"name": "Device Temperature",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 9,
"name": "Alarms",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "time",
"value": 688042345
"id": 1,
"name": "time_status",
"value": 1
"id": 64704,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 41,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"manufacturer": null,
"model": null,
"output_clusters": [],
"input_clusters": [
"id": 18,
"name": "MultistateInput",
"attributes": [
"id": 85,
"name": "present_value",
"value": 0
"id": 21,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"model": null,
"input_clusters": [
"id": 12,
"name": "AnalogInput",
"attributes": [
"id": 85,
"value": 2.4561595916748047
"id": 31,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"model": null,
"input_clusters": [
"id": 12,
"attributes": [
"id": 85,
"value": 0.0002132554946001619
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": []
"signature": {
"node_desc": {
"logical_type": 1,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4447,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
0,
2,
3,
4,
5,
9,
10,
64704
25
"41": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
18
"21": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
12
"31": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
12
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [],
33
"class": "zigpy.device"
Pas de problème de fonctionnement pour tous les autres équipements, interrupteurs, prises, détecteurs etc…
Je ne vois pas ce qui cloche. Quelqu’un utilise ces modules ? Quelque chose que je n’ai pas fait ?
Merci d’avance
