Suite a des prob apparemment aléatoires de mise à jour de certain widget dans mes designs j’ai fait travailler mythos sur ce problème et il a fini (en 1h30 quand même !!!
) par identifier le prob.
Je joins, pour la team Jeedom ce qu’il suggère (et qui marche, je l’ai testé)
Problème
refreshValue (eqLogic.class.js) : un template widget commençant par un commentaire HTML fige le rafraîchissement de TOUS les widgets des designs (TypeError non attrapée)
Description
Dans core/js/eqLogic.class.js, le handler des événements eqLogic::update (jeedom.eqLogic.refreshValue) suppose que le premier nœud du HTML renvoyé par toHtml est l’élément racine du widget :
tile = domUtils.parseHTML(result[i].html)
uid = tile.childNodes[0].getAttribute('data-eqLogic_uid') // L569
eqLogic.classList.add(...tile.childNodes[0].classList) // L574
if (!tile.childNodes[0].hasClass('eqLogic_layout_table')) { // L575
if (!tile.childNodes[0].hasClass('eqLogic_layout_default')) // L578
Si le template du plugin commence par un commentaire HTML (<!-- ... -->), une ligne vide ou une simple espace/tabulation, childNodes[0] est un nœud commentaire (nodeType 8) ou texte (nodeType 3), qui n’a pas de méthode getAttribute :
TypeError: tile.childNodes[0].getAttribute is not a function
at Object.success (core/js/eqLogic.class.js:569)
Conséquence aggravante
Cette ligne est HORS du try/catch (qui ne couvre que eqLogic.empty().appendChild(tile)). L’exception avorte donc la boucle for (const i in result) entière : tous les équipements restants du lot d’événements ne sont plus re-rendus. Concrètement, un seul plugin dont le template commence par un commentaire fige le rafraîchissement de la quasi-totalité des widgets d’un design, y compris ceux de plugins parfaitement sains — symptôme intermittent (« widgets à moitié à jour ») très difficile à diagnostiquer, car les valeurs cmd::update continuent, elles, d’arriver.
Constaté en production sur Jeedom 4.6.1 (page plan/design) ; le code est identique sur les branches master et develop.
Reproduction minimale
- Prendre un plugin avec template widget personnalisé (
core/template/dashboard/monplugin.html) et ajouter une ligne<!-- commentaire -->en toute première ligne, avant le<div>racine. - Placer un équipement de ce plugin sur un design, avec au moins un autre équipement (d’id supérieur) sur le même design.
- Déclencher côté PHP
$eqLogic->refreshWidget();(ou n’importe quel événementeqLogic::update). - Console navigateur :
TypeErrorà eqLogic.class.js:569 ; le widget n’est pas re-rendu, et les équipements suivants du lot non plus.
Correctif suggéré
- Utiliser
firstElementChild(supporté par le DocumentFragment que renvoiedomUtils.parseHTML) à la place dechildNodes[0]aux 4 occurrences :
const tileRoot = tile.firstElementChild
if (tileRoot == null) continue
uid = tileRoot.getAttribute('data-eqLogic_uid')
À noter : le core possède déjà la version robuste de ce parcours — domUtils.DOMparseHTML (core/dom/dom.utils.js:375) ignore explicitement les nœuds non-éléments (_child.tagName != undefined). refreshValue utilise la variante naïve.
Encadrer le traitement de chaque itération de la boucle dans un try/catch (avec
console.error), pour qu’un widget mal formé ne bloque plus le rafraîchissement de tous les autres. -
Même motif dans
core/js/cmd.class.js:418(jeedom.cmd.refreshByEqLogic, marquée deprecated et apparemment appelée nulle part : à corriger ou à supprimer).
Environnement
- Jeedom 4.6.1, Debian, PHP 8.x
- Reproduit sur page plan (design), navigateur Chromium 151
