Prises encatrables Zigbee
Je suis en train de rénover ma maison.
Je souhaiterais installer des multiprises encastrables de 3, 4 ou 5 prises connectées en Zigbee pour le plugin ZigbeeLinker.
Merci d’avance pour vos réponses.
Tu as les Legrand avec netatmo. Peut-être aussi en rajoutant un module pour ampoule si il supporte la charge d’une prise.
Legrand :
Je crois que Schneider aussi a des prises zigbee.
Bonsoir Yves19,
C’est pas du Zigbee d’après ce que j’ai vu.
Et si je dois mettre 6 blocs de 4 ou 5 soit environ 30 prises comme prévu la facture va être salée.
Ce que je recherche c’est des prises triples ou quadruples ou quintuples connectables en Zigbee.
  1. C’est bien du zigbee et utilisée assez fréquemment avec les plug in Zigbee ou Deconz minima
  2. Multibloc encastré zigbee ça n’existe pas car pas autorisée par la NFC15100. Donc chaque bloc doit être commandé individuellement (tjrs pour la même cause)
  3. tu peux trouver assez facilement des blocs individuels en pack de 3 que tu insères dans des boites encastrée multiples classiques avec des plaques de finition standard pour un prix bien plus raisonnable que celui affiché par Legrand.
Veuillez ne pas utiliser le tag d’un plug-in si la question ne porte pas sur son utilisation.
D’autant plus le tag d’un plug-in (zigbee) alors qu’au final vous voulez utiliser un autre (zigbeelinker).
J’ai corrigé votre post.
bonjour,
j’utilise celle-ci
https://fr.aliexpress.com/item/1005003479909650.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_detail.0.0.76687d56DG5zHn
Pardon, j’ai un peu de mal avec toutes ces rubriques.
Merci beaucoup. C’est exactement ce que je cherche.
Dommage qu’on ne trouve pas l’équivalent en France.
Et quel boitier faut-il utiliser pour mettre 5 prises dans un mur en plaques de plâtre ?
Quelle différence par rapport à
Pour les Tuya il faut des boîtes d’encastrement cloison sèche carrées d’entraxe 86mm (comme le s rondes mais en carrées pour laisser passer le module arrière).
PS : attention bien regarder la NFC15100 avant de multiplier les prises sur une m^me ligne électrique surtout avec des Tuya. Le risque d’incendie n’est jamais bien loin.
Boitier d’encastrement
Boite hélas non étanche et donc non conforme aux RT2012 et RE2020. A réserver uniquement pour les cloisons sèches intérieures (entre deux pièces intérieures) . Ne pas utiliser sur le doublage des murs sinon gare aux ponts thermiques et à la condensation.
De ce qu’on lit dans le descriptif du vendeur, les prises elles mêmes ne sont pas zigbee ?
Il faut les commander par l’interrupteur qui lui est « intelligent »
Pourriez vous confirmer puisque vous les utilisez et est-ce que se sont bien celles-ci du coup.
