Prise puissance variable connectée
Ayant installé des panneaux solaires sur ma toiture, j’aimerai chauffer en fonction de la production avec un radiateur bain d’huile. Le problème est que celui-ci a deux boutons : chauffage 1000 ou 2 000 W.
Je serai à la recherche d’une prise ou d’un système commandé qui me permette de gérer un scénario du type : si puissance produite > X Watts, fournir X Watts à mon radiateur (pendant Y minutes pour éviter les allumages / extinctions toutes les minutes).
Cela sous entends un système à résistance variable dont la résistance soit pilotable à distance.
Un tel système existe t’il dans le commerce ou faut il que je tente un bricolage maison ?
merci à vous
Laurent
Cherchez sur « pv routeur », plusieurs sujets en parlent déjà.
Et donc oui cela existe.
merci beaucoup, je vais regarder ça
