FredD
Mars 3, 2023, 5:54
1
J’ai fait l’achat de la prise suivante en pensant qu’elle allait me remonter les éléments de conso mais ce n’est pas le cas.
Je n’ai comme commande que on, off et état
ZigBee Prise Connectée Nous A1Z - programmable smart plug telecommande sans fil avec mesure consommation electrique. prises intelligente wattmetre Compatible Alexa, Google Home Assistant, Tuya
J’avais ce choix suite à cet article :
https://jeedomiser.fr/article/la-prise-connectee-zigbee-3-0-de-nous-avec-jeedom/
Les infos brutes :
"20": {
"etag": "8b6aa0b774e5d04aedcf9120eccdfcc6",
"hascolor": false,
"lastannounced": null,
"lastseen": "2023-03-03T17:52Z",
"manufacturername": "_TZ3000_2putqrmw",
"modelid": "TS011F",
"name": "On\/Off plug-in unit 20",
"state": {
"alert": "none",
"on": true,
"reachable": true
"swversion": null,
"type": "On\/Off plug-in unit",
"uniqueid": "a4:c1:38:46:c4:3e:c4:73-01"
Merci pour votre aide.
Il y a plusieurs versions de cette prise et il va falloir adapter le ddf. Mais déjà quel version de deconz avez vous ?
MaGoo
Mars 3, 2023, 6:00
3
J’ai la même version et j’ai bien la conso et tout mais sous Z2M …
Peut être une prise en charge incomplète sous Deconz
Il est bien pris en charge sous deconz mais il faut avoir la version qui contient le ddf ou l’ajouter a la main.
FredD
Mars 3, 2023, 6:05
5
Bonjour Idaho947,
Commeent faut il procéder?
Tu peux regarder ici:
j’a intégré une prise NOUS A1Z qui doit normalement remonter la consommation
Le problème, c’est que je n’ai pas le modèle pris en charge par deconz ( _TZ3000_2putqrmw au lieu de la _TZ3000_ksw8qtmt)
Je souhaite donc mettre le fichier ddf modifié dans deconz .
c’est là que j’ai un soucis.
J’ai essayé avec filezilla de mettre le fichier dans
home/Ton-username/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices
L’arborescence n’existait pas, donc je l’ai crée sous home/Ton-usern…
Et là par ex:
J’ai intégré une prise NOUS A1Z avec DECONZ et je n’ai pas les commandes de puissance, de conso.
J’ai mis à jour la clé COMBEE II, je suis en version 2.19.1 firmware 26780700.
Normalement, cette prise est prise en charge avec ce firmware.
Dans l’interface PHOCON-GW, la prise est aussi vue en _TZ3000_2putqrmw
J’ai désinstallé et réinstallé plusieurs fois mais rien n’y fait.
Je me retrouve avec une prise on/off seulement avec cette configuration :
"3": {
"etag": "7023…
Je suis sur DeconZ et ca fonctionne chez moi, j’étais sur d’avoir détaillé la facon de faire dans un post mais je ne retrouve plus…
FredD
Mars 4, 2023, 7:51
8
Bonjour Livyo
J’ai lu les posts celui qui semble intéressant est celui ci, mais le lien n’est plus actif. :
Et seconde question ce fichier DDF se trouve à quel endroit j’ai cherché dans :
Je trouve bien dans xiaomi des capteurs mais pas de prise pourtant j’en ai qui fonctionne (Lidle, osram…) …ou alors est ce à un autre endroit
Pour info mes données brutes ressemblent à cela :
"20": {
"etag": "ba946ecaa24313d476e262ebee413007",
"hascolor": false,
"lastseen": "2023-03-04T07:52Z",
"state": {
"alert": "none",
"on": true,
"reachable": true
"swversion": null,
Met a jour deconz tu devrais l’avoir de base.
Sinon as tu regardé ici :
opened 06:08PM - 05 Dec 22 UTC
closed 02:01AM - 02 Feb 23 UTC
Device Request
stale
!!!!! READ THIS FIRST: https://forum.phoscon.de/t/read-me-device-request… -read-me/23/2 !!!!!!
- Before requesting a device, please make sure to search the open and closed issues for any requests in the past.
- Make sure not to remove any headers and fill the template completely. If you remove the headers, the issue will be auto-closed.
- Sometimes devices have been requested before but are not implemented yet due to various reasons.
- If there are no hits for your device, please proceed.
- If you're unsure whether device support was already requested, please ask for advise in our Discord chat: https://discord.gg/QFhTxqN
## Device
- Product name: Nous Smart ZigBee Socket A1Z
- Manufacturer: _TZ3000_2putqrmw
- Model identifier: TS011F
- Device type :
- Light
- Sensor
Please refer to https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Request-Device-Support
on how the Basic Cluster attributes are obtained.
## Screenshots
Screenshots help to identify the device and its capabilities. Please refer to:
for examples of the required screenshots.
Required screenshots:
- Endpoints and clusters of the node
- Node Info panel
In the Cluster Info panel press "read" button to retreive the values. Please note that at least "Manufacturer Name" and "Model Identifier" must be populated with data (therefore, must not be empty), otherwise that information will not be usable. For battery powered devices, after pressing read it is required to wake-up the device by pressing a button or any other means of interaction.
If available add screenshots of other clusters. Please Remove sections that are not available on your device.
Relevant clusters are: Simple Metering, Electrical Measurement, Power Configuration, Thermostat, etc. You can typically spare Identify, Alarms, Device Temperature, On/Off. Please ensure data has been read prior to taking any screenshots.
### Basic
### Identify
### Groups
### Scenes
### On/Off
### Simple Metering
### Other clusters that are not mentioned above
### Electrical Measurement
### OTAU
Tu n’as pas cherché dans le bon répertoire, tu es dans jeedom (le plugin deconz de jeedom) et il faut aller dans celui de deconz, le lien est dans le forum aussi.
Si tu avais la prise avant le DDF, il te faut la re-inclure, sans l’effacer avant, de manière a ce que ça mette a jour sans remplacer les anciennes données.
FredD
Mars 4, 2023, 8:38
11
Merci Idaho947,
Dans les 2 cas cela dépasse mes compétences, non pas l’anglais me pose problème mais pour le coup je ne sais pas de quoi ils parlent dans ce post
Mettre à jour Deconz, je pensais que cela se faisait en auto :
Pas usper à l’aide pour ce genre de manip car j’ai beaucoup de choses qui tournent sous deconz je 'nai pas envi de tout foirer, j’ai trouvé cette méthode :
mais j’en ai d’autre peux tu m’en conseiller une.
Ca c’est pour la maj firmware (qu’il faut faire aussi au vu des améliorations que la dernière version apporte).
Ton deconz est en local ou sur une autre machine que jeedom ?
FredD
Mars 4, 2023, 9:10
13
Bonne question jeedom est installé sur raspberry ainsi que deconz je pense, ou puis je voir cela.
Si tu n’as rien fait c’est en local. Il te faut donc dans la config du plugin cliquer sur installer en local puis réinstaller les dépendances et relancer le deamon
FredD
Mars 4, 2023, 9:17
15
Il y a une façon de vérifier ?
Je préfère demander car apparemment il y a des choses à surtout ne pas faire à partir de configuration de deconz
FredD
Mars 4, 2023, 11:20
17
Merci effectivement tout va mieux avec une mise à jour.
Bon weekend.
system
A fermé ce sujet ()
Mars 5, 2023, 11:21
18
