Bonjour j’ai un problème avec une prise ikea TRÅDFRI E1702 et le pulgin Zigbee2mqtt.
J’ai une clé combee II avec Raspberry pi 4.
Les autres prises Xiaomi pas de problème.
Elle a bien été reconnu par le plugin, je la vois dans Jeedom mais quand j’appuie sur « on » il y a une lumière sur la prise mais pas de courant j’ai recommencé le reset plusieurs fois mais elle ne marche pas.
Peut-être un défaut de la prise ?
merci
En tout cas chez moi, le courant passe quand il y a là lumière. De plus on entend le claque d’un relais lors du changement.
Tcho
Surement le relais HS. Te casse pas la tête, demande un échange dans ton magasion.
Hello, Vérifie que l’info est bien envoyée par zigbee2mqtt à ta prise dans le log de zigbee2mqtt (voir si au bouton d 1 mn il n"y a pas une erreur de timeout).
Tu peux aussi essayer de réappairer ta prise pour voir si ce n’est pas un problème d’appairage.
Je ne vois pas d’erreur sur les log est j’ai déja réappairer
demain go to SAV Ikea
