Hello @nebz
J’ai pris ton plugin pour le tester
Il ne trouve pas ma prise eve avec Découvrir Homekit Wifi
C’est à cause du modèle pas encore saisi dans les réglages?
Ci joint des logs, c’est les bons?
merci
08-02-2021 17:44:34 | Info | Découverte des périphériques non appairés sur le réseau...
08-02-2021 17:44:34 | Warning | L'accessoire JeedomKermit_Repaired_81 1894 est non éligible à l'ajout, raisons : Il est déjà appairé,Il est local (et pas de boucle autorisée)
08-02-2021 17:44:34 | Info | L'accessoire Netatmo Relay est éligible à l'ajout !
08-02-2021 17:44:34 | Warning | L'accessoire Omna 180Cam HD - EF72 est non éligible à l'ajout, raisons : Il est déjà appairé,Pas de support pour les IP Cameras/Video Doorbells
[2021-02-08 18:44:34][DEBUG] : Discovery brut : {"result":"ok"}
[2021-02-08 18:44:34][INFO] : Découverte:ok
[2021-02-08 18:44:34][DEBUG] : Passage dans la fonction event createEq
[2021-02-08 18:44:34][INFO] : Découverte de :{"name":"Netatmo Relay","address":"192.168.1.118","port":"5001","c#":"12","ff":"1","id":"10:6A:54:F1:A3:E0","md":"Netatmo Relay\u0000","pv":"1.1","s#":"1","sf":"1","ci":"2"}
[2021-02-08 18:44:34][INFO] : Création de l'équipement Netatmo Relay(10:6A:54:F1:A3:E0)
