Prise en compte des variables dans les playload
Bonjour @MrGreen,
Pour faire suite au sujet:
Dans ton plugin il est pas possible d’utiliser des variable comme playload ou alors on est plusieurs à ne pas avoir trouver la bonne formulation.
Une des commandes que j’essaie de taper est
{« arm_mode »:{« mode »:#[Préparation][Alarme][Mode]#}}
voici le résultat dans le plugin
après la sauvegarde cela rajoute des \
et voici le résultat dans les logs
Merci par avance pour ta réponse ou si certain on trouver une autre solution que utiliser le plugin JMQTT
