Je ne sais pas trop comment présenter/expliquer mon problème. Mais, j’ai la chance de pouvoir le reproduire assez facilement !
Lorsque j’'utilise par exemple le bouton « Confort Eté » créé dans le PLUGIN Mode, celui-ci doit appliquer (« en masse ») sur chacun des thermostats composant mon installation le Mode « Confort Eté » (voir ci-dessous).
J’ai 5 pièces, donc 5 Thermostats :
- Pièce 1 en « Confort Eté » : 25°c
- Pièce 2 en « Confort Eté » : 23°c
- Pièce 3 en « Confort Eté » : 27°c
Mon problème est que lorsque je regarde le résultat de l’application du Mode « Confort Eté » sur mes 5 Thermostats. Sur les 5 Thermostats seulement 2/5 Thermostats auront le Mode en « Confort Eté » alors que les 3 autres restant seront à « Aucun » !
Si je reclique sur le bouton « Confort Eté » créé dans le PLUGIN Mode pour réappliquer les modes sur tous mes thermostats j’arrive au final à avoir mes 5 Thermostats tous « alignés ».
Ce comportement est pour moi anormal et rends inutile la notion de Modes du PLUGIN Thermostat.
Je suis disposé à partager du Log, mais de quoi ? Je ne sais pas …
Mon installation :
- Gainable réversible (chauffage/climatisation) avec PAC
- Le gainable est piloté par des thermostats Airzone (1 par pièce (5 pièces))
- Le Airzone est requêté par le Cloud Airzone ou par Jeedom au travers une carte-fille Wi-Fi Airzone.
Domotique :
- PLUGIN Airzone pilotant … mes thermostats Airzone
- PLUGIN Thermostat
- PLUGIN Mode
Détails des composants
PLUGIN Mode :
PLUGIN Thermostat :
Merci de m’avoir lu ![]()
! Je n’ai plus aucun soucis.
