Souhaitant acquérir un SwitchBot Hub v2 (avec la petite ristourne disponible actuellement), je souhaiterais savoir s’il est supporté (ou en phase d’adaptation) sur Jeedom (si possible en local grâce au support de Matter)
Merci pour ce retour, même si je ne vois pas trop comment gérer ça avec mes maigres connaissances en programmation
L’idéal aurait été (pour moi) l’intégration complète dans un plugin (j’aime bien le clé en main )
Bien cordialement
Je me permets de relancer le sujet pour savoir si quelqu’un pourrait faire un tuto pour exploiter la solution de @bernardfr.caron (ou si quelqu’un aurait une autre alternative)
Merci d’avance
Bon, finalement, j’ai craqué et ai pris ce hub, ainsi que le plugin SwitchBotCloud. Ce dernier est bien compatible avec ce pont et marche plutôt pas mal (Remontée des scènes, retour d’état de mes curtains…), bref il répond à mes attentes.
Cependant, je reproche deux choses:
-Le fait d’être dépendant du cloud de SwitchBot (en cas de coupure Internet): une prise en charge via matter serait bien plus agréable
-Une latence de quelque secondes, due justement au passage par le cloud (alors que quasi inexistante en passant par l’application en local), et ce malgré une connexion fibrée.
Mes espoirs se tournent donc désormais vers @jexou : y aurait-il moyen de pousser une mise à jour du plugin pour le faire tourner sans serveur tierce (et ce malgré le nom du plugin )?
Nous avons déjà travaillé sur ce sujet,mais switchbot reste fermé pour des raisons de sécurité sur certain produit au niveau de pilotage ou récupération de données.
Je manque de temps pour dev un autre plugin basé sur le bluetooth/mater malheureusement
Merci pour ce retour (snif)
Par contre, depuis la maj d’hier, mon hub a disparu! (double snif!)* mais mes curtains (et scènes) fonctionnent toujours (c’est déjà ça ^^)
Bien cordialement
*Edit: pourtant, si je fais une synchronisation, il remonte bien dans les log en debug, mais pas sur Jeedom
