Prise connectée Xiaomi T1 ZigBee 3.0
Xaiomi a sortie un nouveau modèle de sa prise connectée en Zigbee et elle permet désormais de suivre la consommation électrique.
Hors lorsque je l’inclus à Jeedom je ne vois pas la commande pour la consommation car le plugin Deconz considère qu’il s’agit de la version précédente (sans mesure de consommation).
Je crée donc ce sujet pour savoir si une intégration de ce nouveau modèle est prévue dans le plugin Deconz ?
Je peux joindre une photo et une référence précise de la prise si besoin.
Bonsoir .
Pour l’intégration de cette prise à REST API de deCONZ il faut en faire la demande ici :
en prenant soin de bien remplir le template tel que demandé sinon la demande sera … ignorée presque automatiquement.
Je sais c’est un peu naïf mais est-ce que cette prise est CE (pas China Export hein :slight_smile:) ?
Car autant les appareils sur pile Aqara sont bien autant j’ai un peu de mal avec les chinoiseries sur le 220V…
Voici le lien vers la prise en vente ici https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/5305-xiaomi-prise-connectee-zigbee-mi-smart-plug-6934177706493.html
Je viens de vérifier sur la boite et il y a bien la norme CE.
c’est une prise sortie il y a peu de temps donc il faut peut être attendre son implémentation tout simplement :wink:
Je viens d’aller vérifier et elle est déjà intégrée côté Deconz donc je pense qu’il faut maintenant qu’elle soit intégrée au plugin Jeedom :slight_smile:
Comme le dit @iPapy je vais laisser un peu de temps aux dev pour l’intégrer car elle est sortie il n’y a pas très longtemps.
la norme CE est autocertifiée càd déclarative par le fabricant. Autant dire … peu sécurisante.
Si elle est intégrée à REST API alors tu peux facilement créer les commandes actions et infos sous Jeedom en attendant son intégration.
Mets juste une copie ici du contenu de sa configuration : Equipement/configuration/Informations Brutes
Rien sur la consommation électrique dans les données brutes. Dois je comprendre que la clé Conbee II ou plutôt Deconz ne gère pas la consommation ?
    "2": {
        "etag": "822a9d03e5869455843b7fbc9c7fb054",
        "hascolor": false,
        "lastannounced": null,
        "lastseen": null,
        "manufacturername": "LUMI",
        "modelid": "lumi.plug.mmeu01",
        "name": "Wall Plug",
        "state": {
            "alert": "none",
            "on": false,
            "reachable": true
        "swversion": "09-06-2019",
        "type": "Smart plug",
        "uniqueid": "04:cf:8c:df:3c:77:70:a7-01"
Les données brutes sont issues de REST API. Donc c’est plutôt cette interface qui ne gère pas encore complètement la prise.
Tu peux le vérifier à partir de ton navigateur et en lançant la requête suivante :
http://IPBOXJEEDOM:8484/api/APIKEYDECONZ/sensors
Si tu n’y trouves pas la mesure de power alors c’est que l’équipement n’est pas intégré complètement et qu’il faut en faire la demande sur github deconz rest api en respectant bien le template demandé.
Pour cela il va te falloir utiliser deCONZ GUI. Sinon il faudra attendre.
Merci pour cette info précieuse.
J’ai vérifier sur le REST API et en fait l’équipement n’y ai pas (alors qu’il est bien inclus dans le plugin Jeedom Deconz)
Si j’ai bien compris ça veut dire que Jeedom connait la prise (en tout cas une précédente version sans conso) mais pas le clé Conbee II et donc je vais devoir ouvrir une issue.
Regardes aussi dans les capteurs, la commande est des les « lights » mais la mesure de consommation est dans les « sensors ».
sensors ne liste que les capteurs dont ceux pour la mesure de la puissance.
Pour lister les commandes il faut remplacer sensors pat lights dans la commande que je t’ai envoyée
Ok en effet je la voit dans lights et il n’y a pas la consommation donc je vais voir sur le Git s’il n’y a pas déjà une demande :slight_smile:
J’ai la consommation dans Jeedom.
J’ai épluché une issue sur le Git de Dresden et voici ce que j’ai fais pour qu’elle s’affiche (je reprends toute le procédure au cas où quelqu’un se retrouverai dans le même cas que moi).
  1. Inclusion de l’équipement dans Jeedom avec le plugin Deconz
  2. Ouverture de Phoscon App en suivant le lien présent dans la partie configuration du plugin Deconz
  3. Aller dans la partie sensors (la prise n’y est pas)
  4. Cliquer sur « Add sensor »
  5. Passer la prise en mode inclusion grâce au bouton fait pour ça
  6. Retourner dans le plugin Deconz et vérifier que les nouvelles commandes sont présentes (Voltage, Puissance et courant)
PS : rien n’apparait dans « Sensors » sur Phoscon App
