Thomas, résidant Haute Savoie.
Possesseur de plusieurs box domotiques, j’ai sauté le pas en achetant un RPI 4 pour centraliser l’ensemble de mes objets.
Ras le bol de switcher d’une appli à l’autre sur mon Ipad pour éteindre une lumière ou gérer les volet, ca n’a aucun sens…
Je possède une box Tahoma gérant volets roulants + portail (IO), une système Somfy Protect tournant également sous Tahoma, un hub Philipps Hue, des ampoules connectées chinoises sous Smart Life, des détecteurs de fumée SmartWares sous Homelink, un NAS Mycloudhome, un Flippr pour température et entretien piscine, une toundeuse Worx Landroid, des capteurs Xiaomi Aqara, un Ring Doorbell et 2 Samrt TV Samsung.
Prochainement, je compte acquérir 2 caméras extérieurs.
Tout ce petit monde est entrain de trouver peu à peu sa place sur mon Dashboard, mais étant novice, la route est encore longue.
Mon but est simplement la création d’un design pour IPAD qui réside sur un support mural dans mon salon.
Ouahhh un savoyard
Welcome
Pour ma part plutôt de l autre côté de la frontière, en Savoie
Ça serait bien de s’organiser un évent entre montagnard !!
Sinon je trouve que tes désigns sont chouettes et plutôt épurés. Les miens ressemblent aux tiens mais il faudrait que j’epure un peu.
Tu as un menu avec iframe ? Monopage ou multipage ?
Édit : et pour tes camps, je ne peux que te conseiller la marque hikvision. Attention il y a une multitude de choix mais certaines sortes du lot niveau fonctionnalité
Hello, multipage je crois.
Le post initiale date j’ai désormais investi dans 2 caméras Hikvision, domotiser le chauffage et les détecteurs de fumée plus d’autres bricoles.
Refonte du design pour quelque chose d’encore plus épuré.
Tout tourne bien sans intervention de ma part.
Bonne journée.
Merci Thomas pour ta réponse
j vais mis 1024768 mais j vais une bande grise à droite et en bas
maintenant impeccable en mettant 1024720 j ai juste une bande grise de 0.2 min en bas tu dois avoir ca aussi ?
