Merci pour la réponse.
Justement je me posais la question de la fibre optique car la maison n’a jamais été câblée à la fibre auparavant.
je sais que ma rue est éligible.
En revanche je me demande par où va t il la passer ?
Ça c’est a voir avec l’opérateur tout dépends si ta rue est fibré en aérien ou pas.
Généralement, au même endroit que ton câble téléphonique.
Pour gérer tes fournisseurs tu peux prendre un serveur WES compatible linky et gazpar plus adapté que l’ipx, (plugin jeedom gratis) de plus tu pourra aussi gérer l’ajout de sondes 1 wire.
https://www.cartelectronic.fr/content/8-serveur-wes
les câbleurs formés actuellement à grande vitesse par les sociétés sous traitantes des opérateurs ont en charge le tirage de la fibre sur le "dernier kilomètre ". Le problème , c’est que ce ne sont des spécialistes de la décoration intérieure. Donc, ils arrêtent la câble optique à la sortie du fourreau PTT (le vert) qui arrive jusqu’a ton DTI. Tu peux leur demander de tirer le câble un peu plus loin dans ton logement, par exemple jusqu’à ta box, mais cela ce fait à grand coup de colle à chaud et en apparent. Ils prennent soins quand même de retirer la gaine extérieur (la noire). Il reste donc un petit câble blanc qui court. C’est pas très WAF compatible Donc pour éviter la fureur de madame, il est préférable d’anticiper.
Ca dépend de l’âge de la maison et de la présence du fourreau PTT ou pas… Pour moi, tout est en aérien et vu que la maison est très ancienne (100 ans) il n’y a jamais eu d’entrée « officielle ». Le câble téléphone, c’est un trou dans un coin d’une fenêtre (je suppose que ça a été fait comme ça il y a au moins 50 ans). Pour la fibre optique, les poseurs ont bien voulu faire un trou à un autre endroit de la maison, au plus près de mes équipements informatiques.
Donc, s’il y a un point d’entrée sur la maison qui est réutilisable, ça arrivera là. Effectivement, après, ça va être du vite fait. Collé en apparent… Si ce point d’entrée existe, et que tu veux préparer le coup, tu peux passer de la fibre monomode avec un connecteur LC femelle jusqu’à ta baie info. La fibre opérateur se termine avec un LC mâle.
attention, on est bien sur de la fibre mono mode OS3, en revanche la connectique c’est du SC/APC
La différence est de taille, mais surtout la férule est biseautée. Ce qu’il est possible de faire, c’est de mettre un corps de traversée SC/APC - LC.
Sinon, on peux demander gentiment au câbleur de souder sa fibre sur la tienne. Certains acceptent de le faire. Surtout avant l’apéro
Moi, c’est du LC… Et même si les poseurs étaient sympa, je ne pense pas qu’ils serait allés jusque là! Ils viennent avec un kit « tout prêt ».
Sujet très complet^^
Pour la clim, regardes du côté de Daikin. Pour avoir vu et testé plusieurs marques en fonctionnement, c’est quand même un grade au dessus (pas la gamme chantier bien sûr). Et leur kit WIFI et leur appli est quand même top pour la planification, cela s’intègre également aux différentes solution domotique (eedomus et jeedom en tout cas).
+1 pour le « cran au-dessus » Daikin. Mais nécessite plutôt une alimentation électrique correcte (ce qui est en général le cas en France métropolitaine, mais pas toujours en outremer). L’électronique est un peu sensible (et les cartes électroniques un peu chères à remplacer !).
