J’utilise un Raspberry Zero pour piloter ma piscine.
Je prévois d’utiliser Jeedom sur un Raspbery Pi 4 (voire à terme directement sur le Pi Zero, s’il supporte la charge), afin de monitorer les paramètres de ma piscine, et de la piloter:
-Dans un premier temps, suivre la température et la pression (dans le filtre et le ioniseur)
-A terme, si tout se passe bien, monitorer tous les paramètres (redox, salinité, chlore, hauteur du bac de décantation) et tout piloter.
Le raspberry permet actuellement:
-affichage de la température de l’eau et du local (sondes numériques)
-affichage de la pression en deux points (sondes analogiques)
-pompe ON/OFF/AUTO (ce dernier adaptant la durée de filtration à la température moyenne des dernières 24h)
-arrêt de la pompe et déclenchement d’un buzzer si la pression dépasse un seuil défini
