Etant un bon geek venant de signer l’achat de ma maison j’ai des envies de domotique…
J’en suis pour l’instant à la phase « je mange des tutos à la pelle » pour essayer de faire les bons choix.
Je vais essayer d’exposer ce que j’ai compris pour l’instant et j’apprécierais d’avoir vos retours si vous avez quelques minutes.
Système :
Pour l’instant je penche pour Jeedom forcément si je suis là mais j’hésite encore un peu avec Home assistant. A priori le choix n’as pas forcément à être définitif hormis certains matériel compatibles uniquement avec l’un ou l’autre.
Lumière :
Je dois refaire l’électricité de la maison.
Je pensais donc à la base prendre un IPX 800 et demander un reseau en « étoile » à l’électricien mais le cout risque être élevé (il faut rainurer et reboucher). J’hésite donc à simplement demander de câbler les prises et ampoules (sans interrupteur) et prendre toutes mes lumières en Philips hue (ou autre mais ça me semble le plus fiable pour l’instant).
Est-ce que ça vous semble risqué de ne pas avoir du tout d’interrupteurs « classique » au cas où?
Principalement en terme de fiabilité et durée de vie.
Volets roulants :
J’ai retenu pour l’instant qu’il fallait des modèles filaires pour la communication. Encore une fois j’hésite à demander à tirer des câbles jusqu’au tableau ou juste trouver ensuite les bons modules pour les connecter. Si possible en zigbee pour profiter du réseau du luminaire.
Climatisation:
Je suis en guadeloupe donc on a des clims dans les chambres, pas de radiateurs
Est-ce que vous avez des modèles ou marques à privilégier pour l’intégration avec plugin jeedom?
Alarme :
Je pensais ajouter des capteurs (mouvement, porte, fenetre) et gérer tout ça dans Jeedom. Y a t-il un avantage à passer par un système plus spécialisé?
Merci d’avance pour votre temps et à bientôt!
