[Présentation] flo_the_blade
Je m’appelle Florent, 37 ans, je vis près de Grenoble et travaille dans l’ingénierie électrique.
Suite à l’achat d’une maison il y a un an, j’ai souhaité enregistrer la température et l’hygrométrie de plusieurs pièces pour comprendre comment « fonctionnait » la maison et optimiser le chauffage et la VMC.
J’ai débuté avec un RPI3 qui me restait d’un précédent projet, une clé Conbee II et des capteurs température / humidité fraîchement achetés. Les premières semaine d’utilisation ont vite mis en évidence des problèmes de régulation du chauffage au sol et de ventilation. Puis je suis passé à l’action des commandes pour piloter mon chauffage (merci le plugin Thermostat !) et ma VMC.
J’avoue que depuis je me suis pris au jeu et débuté tout un tas de projet, de la station météo à l’arrosage automatique en passant par une alarme et un peu d’éclairage. Je ferai suivre un peu l’avancement des mes projets à mesure que je les finalise.
Le gros de ma configuration
  • Raspberry PI3 avec SSD
  • Clé Conbee II
  • Clé Z-Wave AEOTEC
  • Clé 3G Huawei E220
  • Onduleur APC
En tout cas, merci à tous pour toute l’aide que l’on trouve sur ce forum !
3 « J'aime »
