j’ai commencé la domotique avec MyFox. Et de ce fait, j’ai vite arrêté Ce système qui est toujours fonctionnel m’a permis de me rendre compte de la dépendance à une solution qui a été rachetée par Somfy puis abandonnée.
Après réflexion, je parts sur une Box Atlas (Zigbee et Wave+). Mais avant de commencer, j’ai listé mes besoins. Et pour ne pas faire trop d’erreurs, j’ai recherché le matériel nécessaire pour équiper une maison RT2012 avec une instalaltion électrique réalisée à l’aide d’une pieuvre (ça m’a choqué la première fois que j’ai démonté un interrupteur).
0] Avoir un minimum d’application voir une seule (madame appréciera ).
1] J’ai besoin de remplacer les détecteurs d’intrusion de mon alarme actuelle. Après avoir parcouru le forum et les avis, je m’oriente vers des /hue-hue-motion-sensor de Phillips. Est ce que je dois acheter un pont ou autre en plus des détecteurs? Ils ne serviraient que pour la détection d’intrusion. Si j’en croie Jeedomiser, la réponse est oui, il me faut un pont. Ce qui alourdi la facture. Je vais surement m’orienter vers des FIBARO/Aqara.
2] En cas d’intrusion, une sirène intérieure comme la Heiman.
3] 1 détecteur de présence en plafonnier pour l’escalier puis un qui s’intègre à la place d’un interrupteur pour les WC.
4] 7 volets roulants. J’ai sélectionné les CCT5015-002W de chez Schneider-Electric-CCT5015-0002W.
5] 1 détecteur de température extérieur. J’ai une baie vitrée plein sud. l’été, je ferme le volet manuellement mais elle apporte aussi beaucoup de lumière. J’aimerai fermer le volet dès que le soleil est fort. Je ne trouve pas mon bonheur
6] 4 modules on:off pour gérer les lumières extérieures (jardin avant / arrière / piscine). Des Aquara SSM-U02 feront normalement l’affaire pour une série de lampes LED.
7] J’ai un portail avec moteur Leroy Merlin et visiophone Somfy (double erreur). Je souhaite le domotiser. Si je ne me trompe pas, je peux ajouter un module « contacts secs ». Je m’oriente vers cela [ORBIVO] orvibo-module-commutateur-contact-sec-zigbee-6928986700667.html. Il est possible que je demande à un électricien de le placer. Y a t’il des prérequis à connaitre sur le choix du module?
8] Détecteur de fumée pour ouvrir les volets et lancer la sirène intérieure : Fibaro Smoke
9] J’ai un purificateur d’air non connecté rowenta purificateur-dair-intense-pure-air-xl. Sans bricolage, est il possible de le domotiser?
10] J’ai d’autres éléments « domotiques » :
- 4 caméras Somfy Outdoor ;
- 1 nanoleaf ;
- 1 prise NEDIS SMARTLIFE pour le panneau photovoltaique ;
- 1 TV LG.
Merci par avance pour la longue lecture et pour les conseils / orientations que vous pourrez m’apporter! Désolé pour la limitation des liens pour les nouveaux…
