Alors, si vous n’y voyais pas d’inconvénients, je vais vous repondre dans le même message.
Déjà, je ne sais pas si Jeedom est fiable, mais il faut reconnaitre que les membres du forum (en tout cas vous) êtes plutôt sympathique et bienveillants. Ce n’est pas le cas dans tous les forums…
Sinon, j’ai bien pris la version 4.3.15 pour PI3. J’ai lu que certains voyaient leur box planter après une sauvegarde. Visiblement ca sauvegarde toutes les nuits, et c’est planté au petit matin, donc je pense que c’est une piste.
Pour le matériel, j’ai un peu investit quand même, j’ai un disque type SSD M2, normalement ca consomme pas trop… mais je retiens l’idée d’un hub alimenté. J’ai une alim de 3A pour le raspberry, cela devrait normalement être suffisant.
Pour l’achat des plugin, évidemment, je comprends, mais pour commencer j’ai pris le minimum et j’ai du en acheter 2 (Zigbee et RFXCom) c’est pas pour 10€, mais à chaque fois que j’ai ajouté un module il m’a fallu acheter un plugin… Donc ma première pensée a été plus je vais rajouter de d’éléments plus je vais devoir passer à la caisse… mais bon c’est mon côté… économe…
Ce que je regrette malgré tout, sur une plateforme de domotique, c’est que certains éléments ne soient pas intégrés, des choses indispensables comme un programmateur (pour le chauffage ou des lumières) et des variables de type minuterie… Visiblement ce n’est pas très simple de définir un allumage de lampe pour 2min30, il faut lancer des routines afin gérer une chose aussi simple. Alors que s’il y avait la possibilité de déclarer des timers… ce serait tellement plus simple… peut être une idée de développement. Mais bon je m’égare, ce n’est pas le bon endroit pour débattre de cela.
Bref vous l’aurez compris, je ne suis pas mécontent d’essayer cet environnement, et il faut aussi que je m’adapte, c’est pas moi qui vas révolutionner le truc.
En tout cas merci à vous, je vais essayer d’avancer doucement, j’ai toujours ma Box enki qui gère les choses indispensables, j’attends une clé enocean et ensuite je m’y met à fond.
Si ca marche mal, je vous tirerai les oreilles.
