alors me voila aprés pendant des mois et des mois j’ai parcouru les forums, les sites et tout sur Jeedom, maintenance je me lance.
Électricien dans une Multi national , je ne vous cache pas que la partie Elec sera un gateau
Alors voila ce que je compte faire.; et juste après vous aurez mes interrogations.
Matos Maison :
1 RPI Principal ( je l’ai)
Des modules fibaro pour les volets
Des modules fibaro DIM pour général mes spots led
Matos chauffage :
1 RPI secondaire en com avec le principal via jeelink
1 Communication modbus en USB avec ma PAC Aldes t-one.
Matos garage :
1 cartes 16 relais
1 cartes 16 entrées
Gestion porte de garage , commande, position…
Gestion portail , commande, position…
Pilotage éclairage Ext, entrée terrasse…
Gestion de l’arrosage automatique et pompe suivant zonning et météo
Caméra de vidéo surveillance avec scénarios en cas d’intrusion de type HIK
Général :
Alarme avec detecteurs volu, position portes et fenetres, Siréne
Alors voici mes questions :
j’ai du mal a saisir si les carte relais et entrées fonctionne bien avec jeedom? Combien de temps met à commuter le relais quand l’ordre est donné? Le retour d’information remonte au bout de combien de temps?
Mon alarme est un systeme SEPTAM. Les radars étant 433mhz est il possible de les récupérer sans la centrale?Ce sera plus simple à gérer. avec la clé conbee 2?
J’aurais surement d’autres questions qui me reviendrons au fur et à mesure.
A bientot
