Cela fait plus d’un an que j’ai des nuts pour la présence. Cela fonctionnait correctement. J’ai du changer les piles et depuis impossible de faire reconnaître plus d’une dizaine de minutes mes nuts par mon jeedom et tgw.
J’aimerai donc savoir si il existe une autre solution aussi simple d’utilisation que les nuts? Les apples tag ou autres smarttag sont ils une solution? Autres?
Assurez vous qu’un smartphone n’a tout simplement pas appairé vos NUT.
Que ce soit avec l’application qui les gèrent (il faut alors déconnecter l’application) ou tout simplement via la découverte bluetooth. Si c’est le cas, il suffit de les déconnecter et de presser le bouton du NUT.
Les NUT ont un fonctionnement exclusive sur Jeedom.
À regarder aussi, sont ils vus par l’application officielle ou via une découverte bluetooth (mais sans les appairer).
Non, je sais que mon nut ne tient pas la connexion à l’app nut, c’est un fait. Donc pas la peine d’espérer que cela tienne sous jeedom.
Donc il y a un bug quelque part: nut, pile, app, téléphone, utilisateur?
Mais cela devient compliquer à gérer pour mon usage. Je dois retravailler cette partie présence, c’est sur mais je ne sais pas vers quoi me tourner.
je n’ai jamais utilisé une app moi avec mes nuts: j’ouvre, je mets la pile et c’est parti.
Il me semble que parfois je fais un appui prolongé (jsq 10s) pour activer un bidule, ca fait une tonalité et c’est bon.
edit: et cette perte après x min me dit qlqch, c’est pour ca que je parle de l’appui prolongé; on dirait une sorte de « reset »; j’ai jamais trop creusé la question je reconnais
Pas avec les nuts 3. Ils doivent recevoir une commande du plugin pour rester en emission permanente.
Sinon après 8 ou 10 min, ils s’éteignent. Donc le truc est normalement de les activer avec l’app puis d’éteindre celle-ci (coupure bluetooth puis deconnection pour moi).
je t’assure que non, j’ai plusieurs « nut find 3 » (et d’autres « nutale »)
d’autres actif sur une 2eme installation; je n’ai jamais installé ni ouvert une app
oui je n’étais pas clair: je faisais bien un retour sur mon expérience à ce propos
mais je sais bien que beaucoup ici son venu avec un retour disant qu’il fallait utiliser une app;
donc à mon avis, dans aucun des deux cas il ne s’agit de la réalité qui doit se trouver quelque part au milieu ou en tout cas il nous manque des éléments pour comprendre la différence de comportement
