Salut, à mon humble avis, il faut faire des interaction distinctes :
interaction 1 : ouvrir/fermer volets
interaction 2 : volets #slider#
Et quand je demande d’ouvrir le volet à 50%, l’interaction 1 ne sera pas actionnée.
A toute fin utile, voici mon interaction ouvrir fermer :
mon interaction slider :
Ces 2 interactions fonctionnent d’elles mêmes, avec des tags « système » comme #objet# #equipement# #commande#, et avec quelques regexp pour limiter le nombre de phrases (300 dans mon cas).
Pour info et si ça peut t’être utile, voici une interaction qui appelle un scenario avec des tags spécifiques. Je m’en serve pour ouvrir le volet un peu, à moitié, en petits trous :
Là j’ai mis des regexp obligatoires pour éviter des faux positifs, et pour être sûr que les interaction 1 et 2 ne soient pas court circuitées par celle ci.
je n’ai pas cconnaissance d’un endroit où sont dispo toutes les phrases. Mais un certain nombre est visible dans le log : analyse/logs/log/interact
Par contre, pour ta 2e question, peux tu me donner un exemple de plugin où interact est cochable?
