Pourquoi #trigger# change
J’utilise #trigger_name# dans un scénario, je ne comprends pas pourquoi la valeur change
« #trigger_name# »:« [Home-Assistant][Reolink][rue:person] »
Et dans le même scénario une valeur différente
« #trigger_name# »:« [Alerte][Aucun][Alerte incendie flood temperature] »
Merci de votre éclairage
:orange_circle: [Alerte][Aucun][Alerte incendie flood temperature] est ton scénario en cours d’exécution.
:green_circle: Il a été déclenché par [Home-Assistant][Reolink][rue:person] (trigger_name)
:yellow_circle: Ton scénario lance un autre scénario [Aucun][Message]
:blue_circle: Il est donc normale que le second scénario soit lancé avec le trigger_name du scénario en cours.
Si tu regarde le log du scénario Message, tu constateras que le trigger_name sera [Alerte][Aucun][Alerte incendie flood temperature] ce qui permet dans celui-ci de vérifier que le scénario a été appelé par un autre scénario.
Merci pour cette explication haute en couleurs.
Le but est de passer le déclencher a mon second scénario. Ce n’est donc pas la bonne méthode.
Il faut faire cela avec les tags.
Je pensais faire un test avec une variable. Un tag serait il plus adapté ?
Du coup je vais tester les 2 options
Une variable est écrite dans la base de données (donc lecture/écriture sur disque) alors qu’un tag reste uniquement en mémoire.
Dans ton cas de figure je préconise très fortement le tag.
Avec une variable, tu écrirais sur le disque en ligne 2 et tu lirais sur le disque en ligne 3 : aucun intérêt pour un truc qui ne sert qu’a à l’instant T, le tag sert justement à ça.
Je pense que tu as mal compris mes explications.
Dans ton 1er exemple, le déclencheur du scénario1 est bien envoyé au scénario2, c’est juste que dans le scénario2 il ne faut pas récupérer l’info avec le tag #trigger_name# mais bien avec le tag #message#.
Il faut bien comprendre que dans ton log, trigger_name reste toujours le même.
et que le fait de voir le tag #trigger_name# différent a la ligne Lancement du scénario n’a aucun impact sur le scénario en cours, il est juste la a titre indicatif pour indiquer que le 2ème scénario sera appelé avec ce tag.
Ainsi, si besoin, dans ton 2ème scénario tu pourras vérifier qui est le déclencheur, et dans ton exemple ce sera bien [Alerte][Aucun][Alerte incendie flood temperature]
Ne connaissant pas l’idée qu’il y a derrière des tests, et sans log complet et capture supplémentaire difficile de t’orienter vers éventuellement d’autres alternatives.
Par exemple :
ton scénario Alerte incendie semble être déclenché par un mouvement d’une caméra ! ce sont quand même 2 catégories différentes.
Est-ce que ce pavé :
ne pourrait pas être isolé dans un autre scénario, avec le déclencheur en question ?
Et si tu souhaites persisté en utilisant tout de même ton scénario, et que tu as besoin d’envoyer le déclencheur d’une manière isolé (sans texte superflu du type "Alerte #trigger_name#").
Il te suffit simplement d’ajouter un nouveau tag a envoyé au second scénario :
