% pour les volets
Bonjour je cherche comment faire pour ouvrir mes volet en % avec l’assistant Google.
J’ai cru comprendre qu’il fallait utiliser les routines mais je ne vois pas comment ?
Tu synchronises tes volets avec GSH et tu peux juste dire « ouvre le volet du salon à 40% » par exemple.
Bonjour et merci pour ton aide.
Oui c’est bien ce que j’ai fait mais lorsque je lui dis d’ouvrir à 40% il me répond ok je mets à 40% mais il ouvre ou ferme complètement.
Si tu demande a Jeedom de mettre à 40% c’est bon ? C’est peut être un problème de calibrage des volets
oui avec Jeedom aucun problème mais c’est peut-être la configuration dans GSH ?
Tu l’as bien mis en type Volet ?
Une exemple d’un chez moi qui marche :
C’est bon cela fonctionne c’était un problème avec mon virtuel. Encore merci pour ton aide.
Pense a indiquer le résolu sur le sujet
