J’ai une vieille sonnette cassée à côté de mon portail d’entrée, il y a 2 fils qui vont jusqu’a la maison, a proximité du tableau elec et de la box Jeedom.
Avez-vous des conseils/idées pour installer une nouvelle sonnette domotisee en 2 fils ?
Je crois que pour un interphone / videophone il faut au moins un cable RJ45 ?
Je n’ai pas encore bcp d’heures de vol sur Jeedom et en domotique en général, je me pose la question des possibilités offertes pour une sonnette ou un interphone avec juste 2 fils.
L’idée est d’avoir une notification sur le smartphone (via Jeedom + scénario).
Effectivement, je peux utiliser les 2 fils comme un inter simple et fabriquer un boîtier côté tableau élec. en DIY.
Je me demandais s’il n’existais pas des produits sympas déjà faits avec cette contrainte… (bouton + carillon + alerte smartphone)
Tout fait je vois pas.
Ceci étant pas très compliqué à faire.
Une simple remontée d’état lorsque quelqu’un sonne puis envoi de message, ça ne devrait pas prendre trop de temps.
Ceci étant, si quelqu’un sonne et que tu n’es pas là, je ne vois pas trop ce que tu peux faire.
Oui, avec un Fibaro fgbs-222 par exemple côté tableau élec, il peut envoyer l’info du contact bouton en zwave à la box et ensuite déclencher des scénarios, j’y avais songé également !
Effectivement, très peu d’interaction.
Le top serait de pouvoir parler depuis le smartphone par exemple, mais à nouveau en 2 fils ca me paraît ambitieux
Dans ce cas, ce n’est pas une sonnette qu’il te faut mais un interphone.
Là ça peut se comprendre.
Mais avec 2 fils, tu peux oublier.
Tu peux peut-être arriver à faire passer un 8 fils à travers la gaine de ta sonnette. Ça ouvrirait le champ des possibles.
Non seulement c’est 270€ mais en plus il faut ajouter un switch injecteur poe.
C’est un peu du foutage de gueule, non.
A e prix là, on peut envisager de refaire une partie du câblage.
La arlo videodoorbell fonctionne avec 2 fils (transfo fourni avec à placer de l’autre côté dans le tableau)
Elle fait donc vidéo mais il faut qu’elle capte le Wifi.
