Possibilité de poller le server source? + fiable
Page : https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=profils&tab=jeedom#profil
Message :
Afin d’avoir une remonté des valurs les plus fiable possible…Serait -il possible svp de pouvoir ‹ ‹ poller › › les devices du Jeedom source , à partir du cible ? Il faudrait faire une une option pour aller chercher les valeurs du Jeedom source si les valeurs de l’équipement du jeedom cible ne sont pas les mêmes.
Deux cas de figure ou ca peut poser problème avec l’implentation ‹ ‹ push › › actuelle.
Lorsque le Jeedom cible est redémaré et que le Jeedom source met à jour des commandes pendant ce temps. Bien le jeedom cible n’aura pas les nouvelles valeurs sur les commandes de ses équipements Jeelink lorsque qu’il aura fini de reboot.
Problème de réseau temporaire, le Jeedom cible ne recoit pas la nouvelle valeur d’une commande du jeedom source.
Donc une implantation la fois push + pull ( une minute minimum et l’utilisateur pourrait modifier cette récurance à sa guise) serait bien appréciée
En bref, suite à un pull du jeedom source par le jeedom cible…si une commande du source est différente du cible , le jeedom cible update la valeur de la commande pour qu’elle soit homogène à la valeur du jeedom source
Malheureusement c’est pas possible pour :
  • nous n’avons pas la disponibilité pour
  • la pluspart des hardware ne le supporterai pas et au mieux ne répondraient pas au pire planterai jusqu’à un redémarrage manuel
Est-ce qu’il y a un moyen de le faire sois-même? Y a t’il une fonction dans jeedom qui permet de fair eun http get , de prendre la valeur d’une commande, et d’ensuite la valeure de la command du jeedom source…
Un peu de bidouillage ne me dérangerait pas. Je ne suis pas programmeur, mais je finirai par y arriver s’il y a un script ou un plugin qui le permette. Je ferai cela seulement pour les valeur critiques.
Ça doit être possible a partir de la doc api http couplé a la fonction event
Mais faut vraiment le faire que sur très peu d’équipements car sinon les jeedoms vont s’ecrouler
Merci je regarde ça
