Vu ici, il y a la possibilité d’activer/désactiver l’interrupteur depuis le hub aqara. serait il possible de faire la même chose depuis jeedom ? ça permet d’avoir des ampoules zigbee derrière l’interrupteur, mais aussi de pouvoir gérer du va et viens avec 2 interrupteurs ws-euk01 suivi d’une ampoule classique ?
Si je prends un hub aqara pour faire ce réglage, va-t-il rester en réassociant l’interrupteur sur jeedom ensuite ?
[Edit] je passe par une conbee2 et le plugin zigbee
en effet je n’ai pas été super poli, désolé
Voici les différents écrans (utilisation du hub e1)
à noter, (via l’app aqara) si vous mettez 2 boutons l’un après l’autre, et que l’un des 2 est utilisé pour vraiment couper (par exemple suivi par une vrai ampoule, pour remplacer un va et vient classique), alors le 1er aura beaucoup de mal à fonctionner. Si possible dans ce cas là, si le premier est un inter double, essayer de garder la 2eme voie toujours active (mode sans fil). en gros si vous avez 2 ampoules classiques et 2 va et vient, les interrupteurs aqara ne pourront rien pour vous.
Résultat:
en associant le bouton (appui 5sec) sur jeedom (utilisation plugin zigbee sur clé conbee 2), le bouton perds ses réglages avancés fait sur l’app aqara. Il est donc pour le moment impossible d’utiliser la fonction « sans fil » de ces interrupteur sur jeedom.
Si un dev passe par là, peut-on aider à l’ajout de ces fonctionnalités ?
