Page : index.php?v=d&p=plan&plan_id=3
Jeedom_version : 4.0.51
Uname : Linux raspberrypi 4.19.75-v7+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019 armv7l GNU/Linux
Message :
Bravo à l’équipe pour Jeedom que j’exploite beaucoup et j’apprécie toujours autant les améliorations qui sont continuellement apportées.
J’ai modélisé complètement ma maison à étage sur sweethome3D et je j’utilise le design3D (qui est fantastique) et notamment l’affichage conditionnel pour masquer l’étage et voir l’étage du dessous si besoin.
Pour faire cela j’ai mis une condition sur chaque élément3D de l’étage…ce qui représente plusieurs centaines d’éléments (environ 4H pour prendre en compte chaque élément de mon 1er étage ).
Dans sweet home 3D il existe la notion de niveau et de meubles.
Serait il envisageable de prendre en compte ces 2 objets dans le design 3D pour pouvoir par exemple masquer tout un niveau, ou un meuble complet et non pas chaque élément 3D composant les meubles et le niveau.
Je ne sais pas si cela est possible depuis l’export actuel, peut être faut il remonter la demande auprès du créateur de sweethome3D.
Merci et bon courage à vous dans ces moments compliqués.
Prenez soin de vous.
Eric
