bonjour
Après que ma veraplus soit tombée en panne, j’ai installé jeedom sur debian 10 avec une clef usb Aeotec zwave. sur un pc portable i5.
Je suis en jeedom v4.
la clef est bien reconnue par le systeme et jeedom.
Je fais un test avec un module zwave (interrupteur everspring) qui est bien inclu.
Il fonctionne bien avec des on/off tant que le module est à 1m du pc.
en revanche si je le débranche et que je le mets à plus de 6m, jeedom le voit « mort » et aucune action n’est possible.
J’ai tenté avec un 2e module, même chose.
J’ai l’impression que la clef zwave a une portée d’à peine 3m !
Ce qui est étrange, c’est que si je débranche l’interrupteur commandé pour le remettre à 1m, jeedom ne le voit toujours pas alive. Je dois alors l’exlure et le ré-inclure.
En revanche les stress test fonctionnent, même à plus de 6m
merci pour votre aide.
Essaye de déporter ta clé du pc avec une (bonne) rallonge usb.
bonjour
Merci pour la réponse, malheureusement meme problème.
J’ai mis une rallonge de 1m et il voit toujours les modules comme « mort ».
Es-tu sur un port usb3 ?
Si oui et que tu n’as pas la dernière version de la clé cela peut poser problème.
je viens de vérifier avec le tool, je suis en V4.54, la dernière je crois du firmware.
Je parlais de la version hardware de la clé.
La dernière version est appelée Z-Stick GEN5+.
Merci pour la réponse, j’ai finalement acheté une box jeedom. La portée est améliorée, sans être parfaite non plus ( les capteurs au sous sol sont difficilement vus).
