Côté virtuel qui s’appelle Garage dans la pièce Sous-Sol
Etat correspond à l’info pour HomeKit des actions : Fermé, Fermeture, Stoppé, Ouvert et Ouverte
EtatToggle correspond à l’info pour le Dashboard des actions : Toggle1 = ouvert, Toggle0 = fermé et not(#[Sous-Sol][Garage][EtatToggle]#) pour inverser (utilisé par HomeKit)
Scénario Statut Porte Garage Stoppée : qui gère si la porte n’est ni ouverte ni fermée au bout de 30 secondes après l’avoir actionné
Actionné par
#[Sous-Sol][D9 Capteur porte garage fermée][Entrée 9]#
#[Sous-Sol][D10 Capteur porte garage ouverte][Entrée 10]#
A chaque modification du statut des capteurs
Si Etat = 253 = Stoppé on relance une action (soit ouverture soit fermeture, le moteur fera le contraire d’avant)
Puis sleep 30 secondes (il faut à la motorisation 22 secondes pour ouvrir ou fermer)
Si au bout de 30 secondes la porte n’est ni ouverte ni fermée, on lance ce même scénario : Statut Porte Garage Stoppée Puis on indique à Homekit que la porte est Stoppée par action « stoppé »
Si je suis bien, BP lapeyre c’est un bouton poussoir gérer par jeedom?
du coup je peux faire exactement comme toi sans mettre le scénario BP lapeyre.
Car mon installation c’est : FGD 212 + BP + homebridge + 2 capteurs aquara
Merci du retour, je suis en train de créer les scénarios pour tester je pense que je vais certainement revenir dans pas longtemps pour poser des questions.
C.
En fait j’attends la version finale jeedom v4 pour tout refaire et simplifier…
Ca doit faire deux ans que j’ai fait ces scénarios et depuis j’ai aussi appris des trucs…
Mais bon ça marche toujours
j’ai une question car j’ai fait comme dans les images et depuis quand j’ouvre ma porte de garage elle se referme de suite.
Je suis dyslexique ça n’aide pas…
Pour les détecteurs : Quand les Capteur porte garage fermée et ouverte, sont à 1 il sont fermés ou ouverts?
C.
Quand les capteurs sont à 1 c’est que le contact est fermé
Ils peuvent etre à 0 tous les deux soit entre ouvert, ou l’un ou l’autre à 1.
Il faut que tu adaptes à ton installation
Les scénarios que j’ai montré sont pour te guider et donner des idées
