Comme beaucoup de personne je bloque sur l’intégration d’une porte de garage dans jeedom et Homebridge.
Ma conf est simple: un FGS-212 pour piloter la porte de garage, deux capteurs de porte aquara.
J’ai regarder différents poste du forum et surtout deux en particulier:
J’ai donc essayé d’adapter les différentes réponses à ma situation. Il faut donc 5 états pour que cela soit compatible avec homebridge:
0 fermé
252 ouverture
253 stoppée
254 en fermeture
255 ouvert
J’ai donc créer deux scénarios (en copie conforme avec le poste de @Soniik : provoqué a chaque changement d’état des détecteurs de porte aquara et un sleep sur le temps que met la porte à ouvrir fermer:
Ensuite et c’est là ou je sèche c’est le virtuel. J’ai essayé différents truc sans succès. Je ne sais pas comment créér le virutel avec le changement d’état.
Si une personne pouvait m’expliquer, un grand merci d’avance,
C.
oui je pense que c’est celui la: https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=47890
Mais il est bien trop complexe pour mon tout petit cerveau.
Si vous avez du temps à m’accorder je suis prenneur
C.
Comme expliqué dans la première partie:
Il faut cela comme état:
ouvert = 255
En cours de fermeture = 254
Stop = 253
En cours d’ouverture = 252
Fermé = 0
Hors avec les deux scénarios j’ai:
Ouvert 252
En cours de fermeture = 253
Fermé = 254
En cours d’ouverture = 0
Edit j’ai avancé, les commandes sur les aquara sont inversée. Donc maintenant c’est ok pour le virutel.
