Bonjour, cela fait quelques jours que mes volets (sur réseau Zwawe) ne se ferment plus.
j’ai remarqué que le port du contrôleur était a « Aucun ». d’accord normalement il faudrait laisser « Auto », mais le problème c’est qu’il n’y as plus la valeur « Auto ». comment faire pour trouver sur quel port usb ma clé Everspring est branchée?
Débrancher toutes le clés sauf la clé zwave et voir celle qui reste.
Partager la liste des ports.
Rechercher sur la communauté.
Essai/erreur.
Etc
- Quelle version de Jeedom ?
- Quelle version de Debian ?
- Quel plugin ?
Non.
Il n’y a pas vmt de cas où il faut mettre auto.
Si dongle usb, ca sera un port serial-by-id qui est recommandé
Mais d’abord
version Jeedom 4.5.2
debian 11.8
Z-Wave JS (zwavejs)
Mettez une copie d’écran de la liste des ports présents.
Comme dit juste au dessus, il faut privilégier les ports de ce type :
0658 0200 (/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00)
Testez avec un port de ce type
La page santé jeedom et la page de configuration de zwavejs, seraient plus efficace. On va perdre du temps à encore demander des informations mamquantes…
Oui c’est celui-là, on a eu la meme question il y a moins d’un mois.
Cela doit être plus rapide de créer un post.
je ne vois pas comment vous pouvez tester ce controleur puisqu’il n’est pas listé.
Et s’il n’est pas listé c’est que la clé n’est pas branchée ou pas détectée.
je teste celui qui s’en approche le plus :
Quand j’utilise ce port mon demon passa a ok
mais je ne retrouve aucune valeur dans mon reseau
je suis allé dans le panneau Z-Wave JS UI, j’ai bien la comunication fleches vertes, mais une erreur ci jointe.
et dans mes logs j’ai « Unhandled Rejection, reason: ZWaveError: driver instance destroyed (ZW0102) »
Ce n’est pas votre contrôleur zwave.
S’il n’est pas dans la liste c’est que la clé n’est pas branchée ou du moins pas détectée.
C’est d’ailleurs pour cela que la config était vide.
Avez-vous essayé de redémarrer jeedom?
De débrancher et rebrancher la clé comme déjà suggérer plus haut?
pendant que Jeedom redémarre,est-ce que je peux brancher ma clé sur le pc ?
Vous pouvez brancher et débrancher la clé où vous voulez et autant de fois que vous voulez
Il n’y a aucune précaution particulière par rapport à cela
Alors :
==> Merci Mips
j’ai dans cet ordre
- débranché ma clé
- redémarré Jeedom
- attendu 5 mins (5 bonnes minutes)
- vérifié dans le champs « Port du contrôleur Z-Wave » = « vide »
- rebranché ma clé
- attendu 2 mins
- dans le champs « Port du contrôleur Z-Wave » la ligne suivante est apparue:
- Sauvegarder
- la case Statut du démon a rouge NOK
- la case Configuration du démon a vert OK
- redémarrage du démon
- tous à vert
- les équipements remontent correctement.
bizarre que je perde le contrôleur
bizarre j’avais déjà débranché et rebranché la clé mais sans redémarrer la box !
…parfois les choses simples … ![]()
