je viens d’acheter le plugin afin d’intégrer dans mon Jeedom les pompes d’arrosage que j’ai achetées.
J’en ai intégré une dans EweLink.
J’ai cherché le fichier de synchronisation indiqué sur le fil de discussion consacré au plugin mais je ne l’ai pas trouvé.
En revanche, j’ai trouvé un fichier nommé sync.txt, je suppose que c’est celui qu’il vous faut.
Je vous le joins. J’ai regardé, il ne contient à priori pas de données personnelles.
C’est une pompe d’arrosage à deux canaux (une seconde est en attente d’installation), WIFI.
Elle n’a que deux actions par canal : On et Off
Elle est programmable via l’application, mais même si ce n’est pas récupéré, la programmation peut facilement se faire dans un scénario Jeedom.
Je l’ai achetée sur Amazon, la référence est WD-01AED
J’espère que vous avez toutes les infos nécessaires pour permettre son intégration.
[{« settings »:{« opsNotify »:1,« opsHistory »:1,« alarmNotify »:1,« wxAlarmNotify »:0,« wxOpsNotify »:0,« wxDoorbellNotify »:0,« appDoorbellNotify »:1},« family »:{« room »:{« id »:« 620e7e543f0b5300095da085 »},« members »:[],« id »:« 620e7e543f0b5300095da088 »,« index »:0},« group »:"",« online »:true,« shareUsersInfo »:[],« groups »:[],« devGroups »:[],"_id":« 620e80681969340009f36054 »,« relational »:[],« deviceid »:« 1001421bf8 »,« name »:« Arrosage orchidées »,« type »:« 10 »,« apikey »:« 669e6a5d-468d-420f-96aa-28d3c7355598 »,« extra »:{« extra »:{« uiid »:2,« description »:« 2021-07-16 蒲玖云 SC210548 »,« brandId »:« 59e0dbc25c1af3a660cc1ac0 »,« apmac »:« d0:27:02:84:35:41 »,« mac »:« d0:27:02:84:35:40 »,« ui »:« 双通道插座 »,« modelInfo »:« 5aaa24a98b6040a63f226eaa »,« model »:« PSF-B04-GL »,« manufacturer »:« 深圳酷宅科技有限公司 »,« chipid »:« 0077FC11 »,« staMac »:« 70:03:9F:77:FC:11 »},"_id":« 60f0ceecf564762d426d710c »},« params »:{« version »:8,« sledOnline »:« on »,« fwVersion »:« 3.5.1 »,« staMac »:« 70:03:9F:77:FC:11 »,« rssi »:-54,« init »:1,« lock »:0,« configure »:[{« startup »:« off »,« outlet »:0},{« startup »:« off »,« outlet »:1},{« startup »:« off »,« outlet »:2},{« startup »:« off »,« outlet »:3}],« pulses »:[{« pulse »:« off »,« width »:1000,« outlet »:0},{« pulse »:« off »,« width »:1000,« outlet »:1},{« pulse »:« off »,« width »:1000,« outlet »:2},{« pulse »:« off »,« width »:1000,« outlet »:3}],« switches »:[{« switch »:« off »,« outlet »:0},{« switch »:« off »,« outlet »:1},{« switch »:« off »,« outlet »:2},{« switch »:« off »,« outlet »:3}],« timers »:[{« mId »:« 6f7858b9-a046-1db5-2fee-5b73533ad899 »,« type »:« repeat »,« at »:« 10 9 * * 0,2,4 »,« coolkit_timer_type »:« repeat »,« enabled »:1,« do »:{« switch »:« off »,« outlet »:1}},{« mId »:« 212417e9-6dbe-3cd7-3995-8a783658ed5b »,« type »:« repeat »,« at »:« 10 9 * * 0,2,4 »,« coolkit_timer_type »:« repeat »,« enabled »:1,« do »:{« switch »:« off »,« outlet »:0}},{« mId »:« af9bebe7-494f-f90e-08cc-97b7a9e14de0 »,« type »:« repeat »,« at »:« 0 9 * * 0,2,4 »,« coolkit_timer_type »:« repeat »,« enabled »:1,« do »:{« switch »:« on »,« outlet »:0}},{« mId »:« 4b367a28-2970-8f7f-db4b-8127faccfc9e »,« type »:« repeat »,« at »:« 0 9 * * 0,2,4 »,« coolkit_timer_type »:« repeat »,« enabled »:1,« do »:{« switch »:« on »,« outlet »:1}}],« only_device »:{« ota »:« success »},« ssid »:« Livebox-2070 »,« bssid »:« 30:93:bc:2d:20:70 »},« createdAt »:« 2022-02-17T17:05:44.801Z »,"__v":0,« onlineTime »:« 2022-02-19T19:06:32.641Z »,« ip »:« 86.250.60.26 »,« location »:"",« tags »:{« m_5598_step »:« on »},« offlineTime »:« 2022-02-19T19:06:21.417Z »,« sharedTo »:[],« devicekey »:« 177726c8-8eab-4bfd-be99-d183c6d5b0e7 »,« deviceUrl »:"",« brandName »:« coolkit »,« showBrand »:false,« brandLogoUrl »:"",« productModel »:« 0285 »,« devConfig »:{},« uiid »:2}]
Merci d’avance,
Vil_Coyotte
