Poele pellet
Je me renseigne concernant l’achat d’un poêle à granulé. Que faut’il privilégier pour une intégration dans Jeedom ?
Les poeles se pilotent ils comme une chaudière avec un contacteur TOR à ajouter ? ont’ ils leur propre passerelle domotique ?
Merci à vous
Pour ma part, j’ai placé un shelly 1 sur le contact sec du poêle (prévu pour un thermostat externe).
Ensuite c’est un scénario qui gère la mise en route ou l’extinction du poêle suivant la température du salon.
Tout dépend des capacités de ton poele à pellets.
La gestion TOR (Tout ou rien) n’est généralement pas adaptée au pellets. Cela ne pose pas de problème à un brûleur à gaz ou au mazout. Il s’arrête et redémarre à la demande.
Un poêle à pellets nécessite un certain temps pour s’éteindre et refroidir. Il a également besoin d’un certain temps pour s’allumer, se stabiliser et ainsi atteindre son niveau de chauffe.
L’idéal est donc de réduire au minimum le nombres d’arrêts et allumages mais plutôt de travailler sur une utilisation optimale des allures de chauffe pour conserver une température constante dans le logement.
J’ai un poêle à pellets depuis deux mois mais même sans être connecté, j’essaie de le gérer en manuel pour qu’il continue à chauffer doucement plutôt que de l’arrêter et ensuite attendre que la pièce perde 2 degrés pour qu’il se rallume.
Si je laisse faire, il chauffe comme un fou pour atteindre la température demandée et il s’arrête.
Ensuite, il attend que la température descente de 2 degrés pour se rallumer et recommencer le cycle.
Cette variation continue de température n’est pas agréable. Il vaut mieux un température constante ou avec de faibles varaiations.
Bonsoir, Pour ma part j’ai un poêle a pelé de la marque Palazzetti avec l’option wifi.
Dans jeedom il y a un plugin de cette marque.
Du coup tu as un contrôle total de ton poêle. Que ce soit température de chauffe avec scénario.
Puissance du poêle ainsi que des ventilations.
Je pourrais de faire quelques screen si tu veux plus d’info.
Bonsoir, Ce que tu dis est peu être vrai mais en total opposition avec ce que mon poseur ma dit.
Lui me conseillait de faire des chauffes forte et de laisser la température retomber.
Malgré que ma maison soit pas super bien isoler même en pleine hiver je fais 4 chauffes dans une journée max.
Tout dépend de l’emplacement de ton poêle.
Si tu es à portée directe du rayonnement les chauffe fortes + arrêt c’est pas agréable.
Mon poêle Hoben est axé sur une régulation basse puissance pour éviter les arrêts quand évitables.
Le poêle à Pellet s’use quand il démarre et s’arrête. Le ON/OFF coupe brutalement le poêle sans qu’il mette en place la procédure d’arrêt : brûler les pellets du creuset en particulier. Le ON/OFF n’est pas une bonne idée surtout dans une maison mal isolée. Chauffer fort puis laisser refroidir augmente sensiblement la consommation. Les poêle peuvent réguler entre 1/3 et le max, c’est aussi pour cela qu’il faut bien calculer leur puissance (trop puissants, ils ne peuvent réguler).
Donc conseils :
  • pas de ON/OFF
  • acheter un poêle compatible Jeedom (voir ci dessus)
  • si l’on est un peu bricoleur : remplacer la résistance qui mesure la température par une résistance numérique. Sa valeur est contrôlée par une tension, pilotée par un arduino sous mysensors. J’avais écrit un article sur l’ancien forum mais l’outil de recherche est HS. Permet de garder la régulation (recopie sur la résistance de la température mesurée par un autre moyen) et de gérer la température de consigne en trompant le poêle par une valeur de résistance lui indiquant que la température est plus élevée par exemple.
Coucou à tous !
Pour ma part j’ai deux poêles à granulés très bêtes (un ancien et un très bas de gamme), j’utilise la technique du « trompage » de la température avec de simples relais Sonoff bricolés en contacts secs.
J’ai un poêle qui, quand j’enlève la résistance (sonde de température) , passe la T° à 0°C (donc là je me contente de courcircuiter une simple résistance)
J’ai un autre poêle qui, quand j’enlève la résistance, se met en erreur. Donc là j’ai dû ruser avec deux potentiomètres, un qui définit une température haute et l’autre une température basse.
Quand je veux que mon poêle s’allume, mon Sonoff courcircuite le potar’ qui définit la température haute.La température mesurée par le poêle passe donc sous la consigne.
Quand je veux arrêter le poêle, j’arrête de courcircuiter le potar, la température revient donc au dessus de la consigne.
Avec ce schéma tu devrais comprendre :
Du coup c’est du ON/OFF, mais géré par le poêle (pas un arrêt électrique), donc il fait bien son process de démarrage et d’arrêt correctement.
C’est pas aussi élaboré que la méthode de l’arduino qui « trompe » la sonde de température.
Un poêle, habituellement, lorsqu’il mesure une température proche de la consigne, il se met en « régulation » (il entretien le feu, sans chauffer comme un bourrin).
On perd cette régulation avec mon système.
Merci à tous,
Il n’y a que les poêles de marque Palazzetti qui sont compatible Jeedom ?
Les poêles Rika avec l’option Firenet sont compatible Jeedom grâce au plugin Rikaha.
Le plugin Palazzetti permet de connecter les Connection Box de Palazzetti (et Jotul).
Mais aussi le module créé par DomoChip : WirelessPalaControl. Qui est compatible avec plusieurs marques de poêle (Palazzetti, Jotul, TurboFonte, Invicta…) tant que la carte contrôleur est de marque Fumis. Plus d’info ici J’ai aussi fait un article à ce sujet.
Les poeles MCZ sont aussi connectables à Jeedom.
Il y a un fil de discussion qui en parle.
Il faut chercher « MCZ Maestro »
J’ai aussi eu deux sons de cloche de la part des techniciens qui ont posé mon poêle.
Le premier m’a recommandé d’utiliser le poêle à forte puissance pour éviter l’encrassement.
Le second m’a dit l’inverse… Notamment pour éviter la déformation des pièces du poêle à cause de la dilatation…
Bref, difficile de savoir qui croire, pour ma part j’ai tranché, notamment pour une question de confort, j’utilise le poêle à faible puissance mais plus longuement du coup.
Se contenter de ce que dit le constructeur.
Le mien dit qu’il marche très bien comme il a été conçu et programmé.
Moi j’ai vue la différence au niveau de la suie .
Quand je le mettais pas fort elle était noir.
Alors que fort elle est blanche. Apres la visite de mise en service qui a été décaler a cause du covid il ma bien dit qu’il fallait quelle soit blanche c’était signe de bonne combustion.
Et j’ai vue que je consommais beaucoup moins de granulé.
Le réglage à faire dans le cas d’un combustion incomplète est sur le débit d’air apporté et pas sur la puissance (même s’il est vrai que plus la combustion est forte plus la combustion est complète).
Nous avons acheté une maison avec un poêle Rika dans lequel il y a un shelly branché sur le contexte sec. Il y a un shelly température.
L’ancien propriétaire avait mis en place une relation entre les deux appareils pour déclencher le poêle mais je ne trouve pas comment.
Sauriez vous m’aider sur le sujet ? Merci pour votre aide
c’est quoi comme modele de shelly, du wifi ? si oui ils doivent se brancher sur une borne et ensuite peuvent dialoguer seuls entre eux ou via une box domotique. en tout état de cause ce n’est pas compliqué à configurer (remise à zéro, voir leur doc internet) et ensuite c’est plugin jeedom.
Attention les nouveaux poêle MCZ ne sont pas compatible. :pensive:
Shelly 1 / poêle Rika Corso
