Je ne comprends pas pourquoi c’est pas tout vert… C’est arrivé après avoir lancer dans « Actions » : Demander les voisins de tout le réseau.
J’ai lancé plusieurs fois un soin du réseau mais rien n’y fait…
Ce qui est étrange c’est que le réseau fonctionne !
Si quelqu’un pourrait me guider pour corriger ça.
Deuxième point bizarre… les Oeils Fibaro…
J’en ai 5. Trois on été correctement pris lors du transfert de OpenZW > ZW JS.
2 n’arrivent pas à m’afficher l’état mouvement (présence) et le « Sabotage ». Le reste des infos fonctionnent (température, lumière, batterie)
J’ai beau supprimer l’appareil du réseau et refaire une inclusion, rien n’y fait.
4 heures que j’y suis… j’en peux plus .
Merci pour votre aide (avant que j’envoi tout promener )
Je ne vois pas ce qui est anormal dans ton réseau. La plupart des tes modules sont en communication directe avec le contrôleur. Ton réseau est très en étoile mais tu as beaucoup de modules sur pile (qui ne font donc pas routeur).
Pour tes modules Fibaro il faut la capture d’écran de tes "valeurs ", ainsi que celle de tes commandes.
Il faudrait aussi la partie informations d’un des tes modules qui fonctionnent, ainsi que celle d’un de tes modules qui ne fonctionne pas (je soupçonne une différence de firmware ).
Concernant mon problème de maillage réseau, quelle procédure utilisez-vous pour reconstruire le tout…
Je remarque que les appareils ne dialoguent pas entre eux… tout est centralisé sur le dongle ZWave.
Ce qui me fait perdre quelques fonctions d’un de mes thermostats…
En ZWave tu ne peux pas forcer la topologie du réseau. Ce dernier est automatiquement optimisé.
Que veux tu dire par « ne dialoguent pas entre eux » ?
C’est toujours le cas en ZWave même si cela doit passer par le contrôleur.
A ne pas confondre avec les associations directes.
Quel est ton problème ? Je pense que tu l’associe à ton réseau (à noter que la représentation du réseau donnée par le plugin est inexacte) sans que cela ne soit le cas en réalité .
ci joint le reseau… avec beaucoup de rouge…
Si ce n’est pas grave, tant mieux, mais avant d’avoir lancer l’action: « demander les voisins de tout le réseau », tout était au vert avec des branches dans tous les sens…
Petite info supplémentaire…
J’ai plusieurs appareils zWave qui ne renvoient pas leur état.
Pour ma part, il s’agissait des modules Fibaro FGR-223.
Les actions étaient correctes mais pas leur retours.
J’ai dû faire la même manipulation décrite ci-dessus.
Je vais voir sur plusieurs jours ce qui se passe mais ce changement d’OpenZwave à zWave JS n’est pas si simple…
Pour l’instant, tous les retours sont bons sans avoir besoin de rafraichir.
De devoir exclure/inclure de nouveau c’est pénible mais bon… du moment que ça fonctionne
