Plusieurs plugins bloqués sur installation des dépendances (dont RFXCOM) suite au passage sous debian 11
Bonjour, j’ai procédé à la migration de mon Jeedom sur debian 11 via les étapes suivantes:
  • sauvegarde Jeedom 4.3.17 sous debian 10
  • installation nouvelle conf sur RPI4 sous debian 11 (from scratch)
  • restauration Jeedom depuis la sauvegarde
  • update Jeedom pour arriver à la 4.4.17 puis 4.4.18
Les plugins suivants ne redémarrant pas, j’ai tenté une réinstallation des dépendances mais sans succès.
Voici les erreurs rencontrées sur différents plugins:
RFXCOM
packages.log
Successfully uninstalled jeedomdaemon-1.0.0
ERROR: pip’s dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
mitmproxy 9.0.1 requires typing-extensions<4.5,>=4.3; python_version < « 3.10 », but you have typing-extensions 4.12.2 which is incompatible.
XIAOMI
xiaomi.log
2024-10-04 16:00:40.252] ERROR : SOCKET-READ------Exception on socket : A socket error occurred when sending the command.
packages.log
Successfully uninstalled python-miio-0.5.12
mitmproxy 9.0.1 requires cryptography<38.1,>=38.0, but you have cryptography 43.0.1 which is incompatible.
pyopenssl 22.1.0 requires cryptography<39,>=38.0.0, but you have cryptography 43.0.1 which is incompatible.
DCONZ
dconz.log:
2024-10-04 16:00:16] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/A3909DDC09/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
packages.log
Downloading https://www.piwheels.org/simple/websocket-client/websocket_client-1.8.0-py3-none-any.whl (58 kB)
WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: ‹ 1.14.0-unknown ›
Installing collected packages: websocket-client
Il semble donc que les plugins cherchent à installer des packagées de versions plus anciennes que celles présentes sur mon debian 11.
Comment puis-je remettre ma conf en état ?
D’avance merci pour votre aide,
Informations Jeedom
Core : 4.4.18 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : RFXcom
Version : 2024-07-28 01:02:37 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-10-04 17:38:11)
C’est pas gérable comme ca: on ne sait pas de quoi vous parlez, il n’y a que des morceaux de logs, mal formaté donc illisible, tout est mélangé; 2 plugins taggés mais on parle de 3 dans le sujet… ca mène à rien.
Faites 1 post par question/plugin et pour chacun:
  • catégorie correspondante au plugin
  • étiquette du plugin (une seule!)
  • capture de la page santé jeedom (oui vous devez la fournir 3 fois dans les 3 posts)
  • tous les logs (dépendance et démon si le démon démarre) et au complet (pas que des morceaux) et collé dans un Texte préformaté (bouton </> de l’éditeur)
