Je m’intéresse de nouveau au plugin Suivi Conso.
Mon idée serait de pouvoir comparer mon offre actuelle avec le potentiel passage sur une nouvelle offre.
Mon soucis est que si je crée un nouvel équipement et que je cherche à modifier le prix : je ne peux pas appliquer ce tarif seulement à mon nouvel équipement et cela impactera le premier. La notion de prix semble globale au plugin.
Soit j’ai manqué quelque chose, soit ça pourrait être une future fonctionnalité ?
Mon but est de voir simplement si la nouvelle offre serait plus rentable pour moi vis à vis de mon utilisation.
Merci de m’avoir lu.
Pour ma part j’avais déjà comparé avec le plugin ces infos de différents fournisseurs.
Je ne joue pas sur tes équipements mais plutôt sur la période et les tarifs. et tu sors une facture pour chaque fournisseur sur la même période et selon son tarif sur une période passée , tu fais une copie d’écran et tu compares.
Ok je pense avoir compris. Ça peut marcher sur le même type d’abonnement.
Par contre si tu veux comparer un abonnement en HP/HC et un Tempo c’est plus compliqué de faire ainsi
ha oui dans ce cas effectivement c’est pas la même
En soit ça m’a donné une idée : mettre en mode Tempo et renseigner le prix HP/HC identique pour chaque couleur.
Et quand je veux comparer je change juste les valeurs de prix pour la période, capture d’écran et je peux comparer avant/après.
Il me reste juste à me faire un commande virtuel pour gérer les 6 modes de Tempo
Alors du coup pour le PTEC j’ai pu me faire un virtuel et un scénario qui gère ça.
Par contre pour les indexes là ça devient un peu plus compliqué
Je vais essayer d’y réfléchir
Et voilà !
Du coup un virtuel avec les 6 index du tempo + le PTEC avec la couleur dur jour
Ça tiens donc sur un virtuel, 2 scénarios (gestion index + PTEC) et les infos du Linky (mySensors chez moi) + plugin RTE Ecowatt.
Dans le plugin SuiviConso, il y a un type « Elec. Prod » identique à la catégorie « Electricté » qui permet de gérer une 2ème tarification. Il faut alors créer un équipement qui utilise cette catégorie
Hum oui je pense comprendre : en sélectionnant aussi « Elect. Prod. » dans la fenêtre de définition du tarif ?
