Bonjour, je reviens vers vous car la solution donnée dans le derniers tropics ne fonctionne que temporairement de plus tout fonctionné bien jusqu’à présent.
solution donnée par @olive :
Essai de repasser pas les cases :
mise a jour des dépendances
relancer les 2 demon
configuration automatique du lan
resynchroniser
@Foulek57
Est ce que par hasard tu aurais un TH10 ou TH16 ?
Non je n’ai que des boutons TX3C, TX1C et Touch EU
Donc lorsque je fais la solution donnée cela remarche mais après une journée ça replante et plus rien.
Et comme je l’avais déjà indiqué dans une autre tropic quand je me mets en LAN, si j’allumes une lumière ça en éteint une autre ??
Là je viens de tous relancé en vidant mes log, je les donnerais après plantage si besoin.
Alors j’ai installé la beta comme demandé, laissais sur cloud seulement et refait une synchro et lorsque je tente d’allumer ou d’éteindre le serveur cloud passe au rouge.
J’ai ça dans le log
[2021-02-02 20:11:51][ERROR] : Erreur rencontré : 400, Raison :
Jai fais la mise à jour et c’est pareil dés que je tente d’allumer n’importe quel bouton le status du demon passe en nok et toujours avec le même message d’erreur.
pour les boutons j’ai 3 TX3C, 2 TX1C et 1Touch EU. Les 3 TX3C sont connectés entre eux via l’application. ewejee_node.txt (101,6 Ko)
Je viens de faire la dernière mise à jour et pour moi c’est beaucoup mieux, mais pour les boutons avec 3 interrupteurs ça pose encore problème.
Lorsque j’appuie sur le on1 la lumière s’allume et l’état change bien mais si j’appuie sur le on2 ou on3 l’état ne change pas mais la lumière s’allume bien. De plus j’ai aussi un on4 sachant que j’ai que 3 interrupteurs.
