Je fais appel aux utilisateurs du plugin sonos, je voudrai savoir si il serait possible de regler le volume autre que par un slider, je voudrai sur ue action augmenter le volume de +5 par exemple et sur une autre de le baisser -5.
J’ai des inters KNX avec des touches +/- ou je faisais ca avec une lifedomus via scénario, mais je n’ai pas trouvé comment faire sur jeedom.
C’est possible.
Il existe une commande pour connaître l’état du volume, il suffit donc d’utiliser la commande slider et comme (nouvelle) valeur de mettre cette commande « volume » + 5.
Merci pour ta réponse,
c’est ce que je pensais, mais sans passer par un scénario penses tu que que ce serai possible avec une simple commande ou je ferai juste +5 sur la commande de volume sans me soucier du volume actuel ?
